查看: 5920|回复: 14
测试了一下山寨AR6100E和AR6110E的遥控距离
发表于 2014-2-17 18:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
DEVO10刷了deviation之后可以使用DSM2的接收机,而网上便宜的DSM2接收机主要是AR6100E和AR6110E。网上的评论有好有坏,于是我各买了一个回来试试看。
6100E23.5元,6110E是40元。
AR6100E,外壳看着挺精致的,不过这价格买到的必然是山寨货。
AR6110E,外壳就是一层热缩管,浓浓的山寨气息扑面而来。
两个放在一起比较一下。
接下来就是测试距离了,遥控器当然用的DEVO10,发射功率调到最高的150mw,接收机设置了固定ID码。
方法为设置油门失控保护-100,然后接上电调电机并推一点油门让电机工作。把遥控放在地上,我拿着电子设备向远处走,直到电机停转,然后在地图上测出距离。
AR6100E:230米左右失控
AR6110E:270米左右失控
从结果看起来不算很远,不过感觉还是走了挺长一段的。而且这是地面测到的距离,周围也不是很开阔,估计到空中可以更远。这样的距离玩KT板机什么的还是足够了。
6100E和6110E距离上差别不大,所以更便宜的AR6100E性价比更高一点。
发表于 2014-6-18 22:14 | 只看该作者
我两个6110e 两个月全坏了 每次上电闪一下就  木有反应了
发表于 2014-2-18 19:31 | 只看该作者
够牛啊!
发表于 2014-2-17 23:44 | 只看该作者
pig_boss 发表于 2014-2-17 23:31
500米挺远了啊……是空中500米还是像我这样地上测的500米?也是山寨6100E吗?
还有——土豪我们做朋友 ...
地面拉距是350米,空中500米,,,,,
dx18还不如那些拿14mz的土豪 我还是山寨接受,人家一个原厂接收都差不多我20个山寨接收了
 楼主| 发表于 2014-2-17 23:31 | 只看该作者
晴天曙光 发表于 2014-2-17 23:17
接收机的电路缩水了很多,肯定不远了,而且这个芯片又是破解的dsm2的,,,
我用dx18  用山寨接受也有500 ...
还有——土豪我们做朋友吧!
发表于 2014-2-17 23:30 | 只看该作者
可以了,室内接收
发表于 2014-2-17 23:17 | 只看该作者
我用dx18  用山寨接受也有500米远
发表于 2014-2-17 20:23 | 只看该作者
这个其实都是一样的
发表于 2014-2-17 20:16 | 只看该作者
空中测试比较好
发表于 2014-2-17 19:36 | 只看该作者
顶顶像楼主这样严谨的人
发表于 2014-2-17 19:13 | 只看该作者
发射离地一米,接收再高点试一下。这样更接近实际。另外地面200多米空中会很远很远。飞飞机应该没事。
发表于 2014-2-17 18:58 | 只看该作者
确实距离有点短,楼主测试不错。
发表于 2014-2-17 18:52 | 只看该作者
便宜的就是这样
 楼主| 发表于 2014-2-17 18:42 | 只看该作者
yifeimiao 发表于 2014-2-17 18:38
我去~这还怎么玩?frsky随随便便3km啊
毕竟价格差了那么多……
发表于 2014-2-17 18:38 | 只看该作者
