查看: 1755|回复: 33
恒力2308电机
发表于 2014-2-18 13:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
快递到付到了那天恒力免费试用的小电机到了
那天去迟了  剩下的只有2308 1900kv的
当时就先拍下来了
可后来查了下 1900kv 坑爹了  1900kv不是固定翼用就是直机用的
好像没有多轴用这么高kv的
看参数  配7~8寸浆 7.2v电池 电流10多a、、、、、
疯了、、、
有人给个意见怎么配小四轴么?
不然只有拆了自己绕改kv了
以前没有改过kv不懂怎么选多粗的什么线来着
有没有人给个意见?
做工还是蛮不错的就是了。
如果配小四轴 用多少的 电调和多大的浆?1900kv这个kv真不小。。。
 楼主| 发表于 2014-2-18 23:33 | 只看该作者
灿烂千阳 发表于 2014-2-18 23:26
厂家应该有参数才对,你也可以问问,这种型号的电机没有接触过,绕电机挺折腾人了,特别是遇到不好拆的电 ...
神烦~~着电机应该算是样品
发表于 2014-2-18 23:26 | 只看该作者
厂家应该有参数才对,你也可以问问,这种型号的电机没有接触过,绕电机挺折腾人了,特别是遇到不好拆的电机,要慎重,你这可是四个,没准拆线就要拆一天
 楼主| 发表于 2014-2-18 23:16 | 只看该作者
灿烂千阳 发表于 2014-2-18 23:08
没有问题的,这个你要拆一个,看原来是绕多少圈,然后才能大致的确定绕线圈数,你这个就是12n16p
还要拆着数
发表于 2014-2-18 23:08 | 只看该作者
xu26118 发表于 2014-2-18 19:02
漆包线 绕的那个圈是 12圈  外转子上 16个 小铁块  请问 n和p怎么看?绕800~1000的 都可以可以这么小kv么 ...
 楼主| 发表于 2014-2-18 23:00 | 只看该作者
794876951 发表于 2014-2-18 22:54
感觉恒利23系电机磁力很强
是感觉挺不错的
发表于 2014-2-18 22:56 | 只看该作者
xu26118 发表于 2014-2-18 22:53
9寸浆 都快20a了!  20a好重啊
那我不懂你问大神们吧
发表于 2014-2-18 22:54 | 只看该作者
感觉恒利23系电机磁力很强
 楼主| 发表于 2014-2-18 22:53 | 只看该作者
9寸浆 都快20a了!  20a好重啊
发表于 2014-2-18 20:53 | 只看该作者
xu26118 发表于 2014-2-18 18:10
8寸浆  电流 10多a啊~~!!!
用20A电调呗
 楼主| 发表于 2014-2-18 20:15 | 只看该作者
福州菜鸟 发表于 2014-2-18 19:35
我的飞机 试飞成功了
不错
发表于 2014-2-18 19:35 | 只看该作者
我的飞机 试飞成功了
 楼主| 发表于 2014-2-18 19:02 | 只看该作者
灿烂千阳 发表于 2014-2-18 18:57
这就要看电机是多少N多少P,还有你要绕成多少KV
漆包线 绕的那个圈是 12圈  外转子上 16个 小铁块  请问 n和p怎么看?绕800~1000的 都可以可以这么小kv么?
发表于 2014-2-18 18:57 | 只看该作者
要用多粗的线?具体绕法?
发表于 2014-2-18 18:17 | 只看该作者
xu26118 发表于 2014-2-18 18:13
我貌似只就觉得 他能用在固定翼上关键这么高的kv  也只能 F3A啥的轻轻的机器可以吧?
弄个四发像真机吧,呵呵
 楼主| 发表于 2014-2-18 18:13 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-2-18 18:11 | 只看该作者
鱼儿大神 发表于 2014-2-18 14:54
我拿到 2316 KV1250 准备弄个450轴距 不知道行不行
应该可以   上8~9寸浆问题应该不大
 楼主| 发表于 2014-2-18 18:10 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-2-18 14:40
配8寸桨、330左右轴距
8寸浆  电流 10多a啊~~!!!
灿烂千阳 发表于 2014-2-18 14:37
拆了绕,不嫌麻烦的话
要用多粗的线?具体绕法?
 楼主| 发表于 2014-2-18 18:09 | 只看该作者
就付邮费
 楼主| 发表于 2014-2-18 18:08 | 只看该作者
王者.不归来 发表于 2014-2-18 14:35
我拿到了2308   KV1300的。。做了个280长方形的小四轴。。。机架最大只能装到6寸桨,我打算用用6045三叶桨 ...
感觉kv那么高 好受限   不懂  带5030 拉力有多少 别等下飞控都带不起来就坑爹了
