查看: 3694|回复: 39
Hi-Model锂电试用手记
发表于 2005-10-17 14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
入手450也几个月了,手上的电池已经不行了,一直在找寻合适的锂电,潜水多日,找到如下资料:
1、ELE 的1500mAh 15C 重量122克  206元
2、高安的GAM 1650mAh 12C 重量118克 188元
3、三军的 1800mAh 10C  重量118克 178 元
4、HiModel(模型总动员) 1800mah 12C 重量146克 205元
5、上海鸿飞的HIGH-POWER 2200mAh 12C 重量150g 280元
    经过比较和模友推荐,我选择了HiModel(模型总动员)的1800mAh 12C的电池。10月2日,包裹到手。迫不及待地打开看,哇,不错,红色的热缩膜,很薄,外形方方正正,看的出来里面的连线都是线路板的。以前用过商城的AKE 1950mAh 10C的电池,黑色的热缩膜,太厚,显得电池臃肿,而且侧面凸凹不平,能看的出来里面的连线不是电路板的。看外观就先有了一个良好的感觉。再看连线 ,两根硅胶线,太粗了,至少1.2个平方毫米,多股的,外面包着的硅胶很软,手感很好。又另外提供了一个标准的平衡充电插头,硅胶线没有焊接头,赶紧把跟电池一起买的T插焊上。顺便说一下这个T插,也是模型总动员代理出口的产品,公插镀金,母插镀银,质量非常好,带正负级标志,防止焊错线。接下来充电,因为我使用的是商城的S400平衡充,不是标准的平衡充电插头,所以暂时不能用平衡充电模式,只好先串充。
    (注:图片来自 www.himodel.com 模型总动员网)
     2小时30分钟过后,S400绿灯亮,充电结束.作为一款自动平衡充电器,S400还是非常不错的,因为是自动的,不用担心过充,而且可变色的发光二级管显示,简单明了,随时能了解充电的进度。静止10多分钟后测量电压如下:
   12.78  4.26 4.26 4.25 (后面的数字是每个单体的电压)
    做好记录后赶紧带着450出去试飞。先说说我的450配置,450X机身,十字盘升级金属的,两个辉胜舵机,一个HS55,一个GWS的做尾舵机,原厂ABS桨,悬停桨距6度,商城的GS28-35-12马达,13T齿轮,亚拓原厂25A电调。先飞了一块旧电池,热身以后换上这个HiModel电池。这个电池的尺寸正好卡在450前面的电池仓,虽然前面露出来的部分很长,但是完全不影响安装头罩,而且重心也很好。把机子放入场地,遥控器开始计时,推油门的感觉很爆,一下窜起4米多高,因为场地小,怕失控,赶紧收油降低高度。把高度控制在视线高度后稳住,看了一下悬停油门,在一半多一点。然后开始枯燥的悬停,对尾、侧面。对头还是不要了,因为围观群众越来越多了。我开始回答他们无聊的问题。悬停期间几次猛推油门升高高度,再降下来。感觉动力一直很爆,看来飞3D是没有问题的。一晃时间过去十几分钟,忽然觉得油门不足了,油门悬停点升高,应该是电池快没力了,大约过了20秒左右,电调开始保护,我的电调保护设置的是70%,赶紧收油降落。由此看来这个电池的放电曲线是很平缓的。此时看遥控器的秒表,15分52秒,掐头去尾,持续悬停时间应该在15分半左右。取下头罩,摸摸电池,微微有一点温度,马达有点烫,但是手可以持续触摸,电调温的。总体感觉非常不错。
    回家测量放过电的电池电压:
    10.43 3.53 3.46 3.43(后面的数字是每个单体的电压)
    每个单体都在3.1V以上,很好。
    此后又飞了3个循环,把那个标准平衡充电插头改了改,能配合我的S400做平衡充电了,以后都使用平衡充电方式了。到现在飞了12个循环,每次充电前后都测量电压,经过比较,没有什么大的差异,期间也飞了几次持续悬停,时间基本在15分钟以上,没有下降的趋势。这个电池我还在继续飞,以后会对使用寿命有个报告的。
    总的来说HiModel的这个电池具有出口的工艺,放电曲线平缓,动力强劲,寿命虽然自己没有亲身体验,据商家介绍说是很好的。主要是价格不错。他们还有一款2200mAh的,238元,因为当时没货,就选了1800mAh的。所以我认为这个电池的性价比是非常高的。
[ 本帖最后由 jackyzh 于 2005-10-17 15:36 编辑 ]
发表于 2006-5-11 22:02 | 只看该作者
我订的快到了,XXX的用了20次就废了.但愿这个能用个7.80次.
发表于 2006-5-11 20:41 | 只看该作者
价格太..........看不下去了
发表于 2006-5-11 20:18 | 只看该作者
我准备出手了~~~~~~~~~~~~
发表于 2006-5-11 17:36 | 只看该作者
HIMODEL的电池是不错的!我用1300的飞E3D,到现在至少50个循环了,还是很好!有时还拿来飞LAMA
 楼主| 发表于 2006-5-11 14:22 | 只看该作者
从后来换了ESKY的新款平衡冲以后,这个电池已经飞了40多个循环了,还觉得不错啊。
发表于 2005-12-15 13:29 | 只看该作者
我在网上看到一款电池15C的,老外测试的结果是3C充9C放,可以到450个循环,售价80多美金,核1块多一个循环!
发表于 2005-12-13 17:35 | 只看该作者
HiModel 2200MAH 12C 飞悬停多长时间不算过放啊!
原帖由 沈冰112 于 2005-12-13 09:50 发表
我还在用 HiModel 2200MAH 12C 已经60几个循环了,感觉没有下降。
发表于 2005-12-13 09:50 | 只看该作者
发表于 2005-12-12 21:10 | 只看该作者
我的三块鸿飞2200 12c电池都以经用了100个循环了,现在还很好用.估计还能用很长时间(现在以经够本了,哈哈)感觉电池的使用寿命不但跟使用次数有关,而且还跟使用间隔时间有关,不用的时间太长电池一样坏得快。因为电池自已也会放电,时间长了也会过放。
发表于 2005-12-12 19:00 | 只看该作者
12C的我没用过,但是他们原来卖的8C的,用四川话来说:巴实得很!!!!要不是其中一块飞“小旋风”时摔得有点狠,估计现在也跟另一块一样“雄风依旧”!!!!
发表于 2005-12-12 17:50 | 只看该作者
我也买了HiModel 2200MAH 12C 的,还没有用,用后上报!
发表于 2005-12-12 15:49 | 只看该作者
呵呵....
 楼主| 发表于 2005-12-12 15:06 | 只看该作者
S400研究了这么久,没有搞定,只好又在Himidel那里买了一个ESKY的充电器。
这个充电器也不错,12V的输入,适合外场。输出是两个,一个是两串的平衡充电接口,另一个是三串的平衡充电接口。
特别说明的是,这个充电器经过Himodel跟厂家沟通以后,厂家已经注意了截止电压,是4.2V的,我们不用怕搞坏电池了。
发表于 2005-11-4 21:19 | 只看该作者
HiModel
我也在用HiModel 2200MAH 12C 感觉做工非常精致,不过刚循环几次是新的,飞450,15分钟后感觉动力还是很好,但是我不飞了以免在过放,在报废,我已经报废五六块了,再也不敢了。还是保护好电池最要紧,电池用的米太惊人了。我觉得正常的使用也是非常重要的。
发表于 2005-10-29 21:01 | 只看该作者
我用3J 1800  8C 吊660G的400  60个循环后还能坚持不12-13分钟,
 楼主| 发表于 2005-10-29 18:13 | 只看该作者
最近出差了一段时间,临走的时候电池是充满的,忘记飞了。上午充电时才想起来。因为早听说过电池充满放置会报废,怕极了。赶紧找场地去试飞,呵呵,不错,持续悬停14分半呢。看来没事啊。
发表于 2005-10-21 10:45 | 只看该作者
:em16:
好久没有联系赵哥了~没有想到赵哥都鸟枪换炮了~整450了!
我还在飞我得固定翼呢~不过看到飞直升机得哥们越来越多,心里难免有点……:em07:
看到电直的投资都那么大真是吓人呀!:em17:
发表于 2005-10-20 19:20 | 只看该作者
恩!是啊,好人难当,而且这30个电池到了30个模友手里面,还要保证都安全稳定,不出问题,万一有几个电池有问题,还不够折腾得!
 楼主| 发表于 2005-10-20 12:58 | 只看该作者
哦 这样啊 30组要4000多块啊。确实很麻烦。难得楼上的模友这么苦心,不管事情成不成,都要表示谢意的,呵呵。
 楼主| 发表于 2005-10-19 11:16 | 只看该作者
楼上的能不能帮大家搞点啊?
