查看: 1304|回复: 11
四轴飞行器-传感器
发表于 2014-2-19 16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
多轴飞行器-传感器
传感器之一:角速度传感器应用科里奥利力原理:科里奥利力来自于物体运动所具有的惯性,在旋转体系中进行直线运动的质点,由于惯性的作用,有沿着原有运动方向继续运动的趋势,但是由于体系本身是旋转的,在经历了一段时间的运动之后,体系中质点的位置会有所变化,而它原有的运动趋势的方向,如果以旋转体系的视角去观察,就会发生一定程度的偏离。当一个质点相对于惯性系做直线运动时,相对于旋转体系,其轨迹是一条曲线。立足于旋转体系,我们认为有一个力驱使质点运动轨迹形成曲线,这个力就是科里奥利力。
角速度传感器的通常被应用于检测物体的移动。举个例子,一个人朝着一个固定方向在直线前进,从太空来看,这个人其实是以一定的角度在旋转前进。通过检测这个角速度,我们就能够只物体是否在移动。
在四轴飞行器中,通过对不同方向的角速度检测,我们就能够知道飞行器的运动方向。常用的运动方向检测包括X方向,Y方向,Z方向,即通常所说的三轴角速度传感器,也称3轴陀螺仪
常用的角速度传感器型号有ENC-03M等。
传感器之二:四轴飞行器所用到的加速度传感器也叫重力感应器,用于测量设备相对于水平面的倾斜角度。那么它的测量原理是什么呢? 我们知道,任何地球上的物体都会受到重力的作用。我们先来回顾下重力的计算公式:G=mg. 其中的g就是重力加速度,其值是9.8牛每千克。根据我们中学所学的物理知识可以知道,一个放置于斜面上的物体所受到的重力可以分解为两个方向:平行于物体的方向和垂直于物体的方向。那么对于斜角是@的物体,重力加速度g可以分解为X方向的sin@和Y方向的cos@,从而可以得到X方向的重力作用Fx=mg.sin@ 以及Y方向的重力作用 Fy=mg.cos@. 重力感应器把这两个力转化成电压信号,我们通过读取该电压信号,即可以计算中物体的倾斜角度。另外我们必须注意的是,运动中的物体所测量出来的倾斜角度是不准确的,原因是运动中的物体,由于不同角度的加速度的叠加,使得物体各个方向的力不能准确代表由于倾斜所产生的重力,因而使用中要注意到这一点。
初学者可能有个疑虑,为什么这个不直接叫重力传感器,而叫加速度传感器呢。实际上加速度传感器能感性各种各样的加速度,而不单单是地球重力加速度。 我们在四轴飞行器中把它称作重力传感器是因为我们只需要用对重力加速度进行检测,从而获得四轴飞行器相对于地面的倾斜角度。
简单的来说,加速度传感器的制造原理就是把压力转化为电信号。多数加速度传感器都是根据压电效应的原理来工作的。所谓压电效应,即使某些电介质在沿一定方向上受到外力的作用而变形时,其内部会产生极化现象,同时在它的两个相对表面上出现正负相反的电荷。通过测量这些电荷,并转化为电压信号输出,即完成了加速度传感器的制造。
常用的加速度传感器型号有MMA7455L。
传感器之三:地磁传感器,即数字罗盘,我们都知道它是用来确定方向的。它利用地磁场来定北极,其基本原理和我们熟知的指南针差不多。三维地磁传感器通过给出在X轴,Y轴和Z轴上的地磁力投影,可以提供活动物体的航向角 、俯仰角和横 滚角,从而可以确定物体 的姿 态,实际 上 就是确定了物体坐标系与地理坐标系之间的方位关系。不过在实际应用中,需要注意周围物体所产生出来的磁场对传感器造成的干扰。
传感器之四:气压传感器,用于测量物体所在平面的高度。气压是由地表空气的重力所产生的。海拔高的地方,地表的空气厚度小,气压低;海拔低的地方,地表的空气厚度大,气压高。通过测量所在地的大气压值,与标准值比较,就可以获得物体所在位置的高度。这就是气压高度计的基本测量原理。在实际应用中,需要结合温度等对测量结果进行修正。
多轴飞行器传感器总汇: 在上面的各个章节中,分别介绍了角速度传感器,加速度传感器,地磁传感器和气压传感器。除了气压传感器外,余下的三个传感器均能提供X,Y,Z三轴的测量数据,综合在一起,可以称做10轴传感器。 我们知道,传感器是根据大自然的现象进行测量的一种器件。为了方便大家更好理解各个传感器的功能,我们总结如下:
1)        加速度传感器:利用了地球万有引力,把重力加速度投影到X,Y,Z轴上,测量出物体的姿势。
2)        地磁传感器:利用了地球南北极的磁场所产生的吸力,并投影到X,Y,Z轴上,测量出物体的方位和姿态。
3)        角速度传感器:利用旋转物体的旋转轴所指的方向在不受外力影响时的不变性,测量外力对物体的影响。跟地球万有引力和地球南北极的磁力具有固定方向性不同,旋转物体的旋转轴方向是不确定的,因而角速度传感器只能用来测量位置改变,而无法像加速度传感器和地磁传感器那样,测量出物体的绝对角度和姿势。我们必须要注意,角速度传感器输出的角速度是瞬时量,它的测量基准是自身,并没有系统外的绝对参照物。
4)        气压传感器:利用空气的压力,测量出物体所在位置的高度。
从上面的描述可知,除了气压传感器外,加速度传感器,地磁传感器和角速度传感器均可以用于对物体的姿势进行检测,从而对四轴飞行器平衡进行控制。那么它们的缺点分别是什么呢?
首先我们来看地磁传感器:
我们知道,磁场是非常容易发生干扰的。所谓电磁效应,即电场会产生磁场,而磁场又会产生电场。我们我们单纯用地磁传感器来控制四轴飞行器的平衡,那么一个电器产生的磁力感应有可能被误认为是飞行器的姿势发生了改变,从而引起微处理器改变电机的平衡转速,从而导致四轴飞行器失去平衡。
对于加速度传感器,我们知道运动中的物体会产生包括重力加速度在内的各种各样的加速度。当四轴飞行器起飞的一霎那,由于电机转速本身的重量和转速误差,我们无法感知飞行器本身的受力情况,从而无法通过加速度来判别物体的姿势。要获得准确的物体角度和姿势,加速度传感器就需要在静止或者匀速的情况下进行测量,而飞行器起飞的瞬间,物体是运动的,所以你无法用它来平衡四轴飞行器。
角速度传感器是理想的平衡控制传感器,它能感知物体的运行变化。四轴飞行器的微处理器通过读取这些数据进行分析,并根据运动变化进行反馈控制,即可以使得物体保持平衡。四轴飞行器在起飞瞬间,飞行器在四个电机的作用力下,开始运动,由于不同电机的驱动力差异,飞行器姿势会发生改变,微处理器获得这些改变后,微调各个电机的转速,从而使得飞行器达到平衡。
那么只有角速度传感器的四轴飞行器可以飞吗? 理论上是可行的,但是正像我们前面提到那样,角速度传感器无法绝对定位自己的位置和姿势。 它只是感知物体的姿势改变,然后通过微控制器来阻止这种改变,从而获得平衡。简单来说,四轴飞行器起飞瞬间,如果它的位置是斜的,那么它平衡后,位置也是斜的,因为它无法知道自己的初始状态。所以只有角速度传感器的四轴飞行器无法水平飞行,无法感应飞行姿势,也无法修正飞行姿势。此外,还需要注意,角速度传感器输出的瞬时量其实并不适合于用来直接进行平衡控制。关于平衡控制,我们将来接下来的章节谈到。
至于气压传感器,那就单纯是测量飞行器高度,可用于导航。有没有,对四轴飞行器影响不大。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
3dhx + 2 很给力!
发表于 2014-4-8 11:27 ——“来自手机” | 只看该作者
不错
发表于 2014-4-8 10:32 | 只看该作者
帮忙顶吧顶
要顶
必须顶
不得不顶
用尽全力顶
再加上千斤顶
总之把它顶到顶
接着使出葵花宝顶
就算顶到史前也要顶
老子看了会用道德经顶
孔子亲自拜你为师天天顶
秦始皇站在阿房宫上使劲顶
汉高祖挥师杀向东罗马为你顶
吕布抛弃了貂禅而选择了帮你顶
张三丰见了后用太极拳九式全力顶
左冷禅召开武林盟主大会商讨如何顶
西门吹雪从此学会了最强一招剑神一顶
龙剑飞的如来神掌最后一式改为万佛朝顶
陆小凤从此再也不管闲事了而专门来为你顶
四大名捕四面出击看天下还有没有人敢不在顶
黄飞鸿的宝芝林里从此多了一味药叫做吃了就顶
霍元甲其实根本就没有死因为他还想要努力帮你顶
 楼主| 发表于 2014-2-20 17:14 | 只看该作者
爵爷 发表于 2014-2-19 19:46
而且还有gps.光流.之类..很多传感器可以加上..像老外实验室用的动作捕捉放到四轴上那样..也可以kinect放上. ...
高手,确实是这样
发表于 2014-2-20 00:50 | 只看该作者
bucuo不错
发表于 2014-2-19 20:09 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-2-19 19:46 | 只看该作者
而且还有gps.光流.之类..很多传感器可以加上..像老外实验室用的动作捕捉放到四轴上那样..也可以kinect放上.做图像识别自助飞行之类的
发表于 2014-2-19 19:45 | 只看该作者
地磁都是用来做方向的...角度和加速度传感器的数据滤波后才是最准确的姿态判断....气压的话很重要..目前定高都靠那玩意..用气压和轴数组融合计算后实现..
发表于 2014-2-19 19:37 | 只看该作者
很好,静候下节分解。
发表于 2014-2-19 18:30 | 只看该作者
顶贴,学习了
发表于 2014-2-19 17:00 | 只看该作者
非常好!学习了。
发表于 2014-2-19 16:42 | 只看该作者
学习了
