查看: 2697|回复: 36
没钱搞FPV的APM爱好者就只能这样了
发表于 2014-2-20 20:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
原本该放显示屏的地方放个安卓平板,发上来和大家分享一下。现在不到400元已经可以买到双核+1G内存+a n droid 4.2+的平板了,配上droidplanner非常好用,据说有种安卓系统的导航仪还能有AV输入功能,又能当FPV显示屏又能当地面站,不过肯定也更重更贵性价比不高了
参与人数 1威望 +2 收起 理由
小培66ok + 2 赞一个!
发表于 2014-2-22 23:09 | 只看该作者
我报下我的FPV,摄像头68,5.8G 200MW 175元,7寸屏160元。估计也可以300米内飞了。比你的玩法便宜吧。
发表于 2014-2-22 21:30 | 只看该作者
学习。
发表于 2014-2-22 12:52 | 只看该作者
高,实在是高
发表于 2014-2-22 00:41 | 只看该作者
luxinexcs 发表于 2014-2-21 01:25
上个版本的地面站还真有平板上的模拟遥控器功能,触屏遥控,可手感还是没实体控好呢
来自iphone客户端
我猜应该有功能可以在设好航线之后,选择起飞。然后自动飞完后,RTL自动回家,自动降落。不知道在平板上怎么弄。但是我看3dr宣传视频里就这样用平板飞过。我曾经用控是可以实现的,解锁后调到auto模式,推到全油门就自动开始航行。
发表于 2014-2-21 15:32 | 只看该作者
强大
发表于 2014-2-21 15:22 | 只看该作者
终于看见用d10的了,刚入手10发现上传的照片几乎没有d10,我以为我买错了呢。
发表于 2014-2-21 11:19 | 只看该作者
这个也不便宜啊~~
 楼主| 发表于 2014-2-21 10:43 | 只看该作者
揍死盾 发表于 2014-2-21 10:02
原来是这样,那你外场怎么办?跟我一样直接用流量在线下载地图?
只能用流量了
发表于 2014-2-21 10:02 | 只看该作者
luxinexcs 发表于 2014-2-21 01:33
离线地图的问题还没解决,开发者网站上也有人反应现在的版本有这个问题
来自iphone客户端
 楼主| 发表于 2014-2-21 01:33 | 只看该作者
揍死盾发表于2014-02-20 22:39:50
楼主,说说最重要的事,你的地面站的卫星地图是用的离线地图吗?我搞了很久也无法使用离线地图,能不能详细讲讲你关于离线地图的使用方法?
来自iphone客户端
 楼主| 发表于 2014-2-21 01:26 | 只看该作者
zwdxbb发表于2014-02-21 00:57:06
装数传的目的是玩航点飞行,FPV是第一人称飞行,二马事。
对呢,没钱搞FPV来着,飞飞航点就满足了
来自iphone客户端
 楼主| 发表于 2014-2-21 01:25 | 只看该作者
zhanyiduo发表于2014-02-21 01:04:35
顶一个,这样玩的最高境界是连控都不要,所有操作全部在平板上完成。
来自iphone客户端
 楼主| 发表于 2014-2-21 01:22 | 只看该作者
NeoLu发表于2014-02-20 22:12:55
软件啥版本,我的和你的界面差异好大
2.1.2 RC 我不是在google商店下的,是在开发者网站下的,经常更新但不是最终的稳定版
来自iphone客户端
 楼主| 发表于 2014-2-21 01:19 | 只看该作者
花样百出q发表于2014-02-20 21:45:45
这个外接调配是什么呀?哪里有卖?
只是个3dr数传
来自iphone客户端
 楼主| 发表于 2014-2-21 01:18 | 只看该作者
lanse2pty发表于2014-02-20 21:41:33
楼主,打扰一下,我也有个平板,也是没有av输入的,用你这个东西能显示些什么数据?能显示距离,方向,航向,高度,等等嘛?能做到看仪表飞行吗?
另外我的飞控是mwc,能实现类似的功能不?谢谢了,
我是APM的飞控,配套的android版地面站,MWC不知道有没有在android上出软件,不过海盗飞控是兼容APM的地面站的,有的MWC的板子可以刷海盗飞控
来自iphone客户端
发表于 2014-2-21 01:12 | 只看该作者
一个7寸 显并比平板平宜不小唬
发表于 2014-2-21 01:04 | 只看该作者
发表于 2014-2-21 00:57 | 只看该作者
发表于 2014-2-20 23:29 | 只看该作者
不知这个APP怎么升级?我的看起来很古老的样子!
