原帖由 albertdsh 于 2005-10-23 02:57 发表 那么造成过零点检测错误以后的动作是可编程的呢,还是单片机固定的?因为我觉得1-2个周期的过零点检测错误不应该直接断电。 对于固定翼也许还好,但是直升机就直接坠机了 :em20:
原帖由 好盈科技 于 2005-10-22 17:37 发表 一般的电调是没有电流实际大小检测的,这时一般是通过判断换相时间是否正常来起来过流保护,因为不管换相超前还是滞后,都容易引起大电流。只要检测到换相不正常,进行保护是应该的(不然可能烧的就是电调/马 ...
原帖由 albertdsh 于 2005-10-22 17:10 发表 也就是说电流保护和换相保护是两个概念了! :em10: “电流保护级别”的设定只能对电流的异常起到保护作用,如果是换相的异常就无能为力了? 比如在短时间内某一相丢失,电调就切断电源?:em22:
原帖由 好盈科技 于 2005-10-22 11:11 发表 凤凰有一个叫做 电流保护级别的设定,这个设定最好不要设成灵敏度太高,这样可以避免当在负载突变,油门突变等情况(BEC供电的稳定的话,油门突变情况可以减小),造成的换相步长 时间误差太大,这时凤凰电 ...
原帖由 albertdsh 于 2005-10-22 05:08 发表 很高兴好盈科技参与讨论,可以提升帖子的技术含量:em19: 我觉得凤凰电调的问题不一定在BEC,倒是在异常保护的问题上。 比如在运行过程中突然某一相的电流增大、或者突然降为零,这个时候凤凰选择了关闭电源。 ...
原帖由 好盈科技 于 2005-10-21 23:53 发表 我以模友的身份加入进来探讨探讨:em15: 我曾经给凤凰电调单独加了供电电路板,直接从电池取电------想问一下,你当时是否BEC 输出 有加电容(要钽电容比较好些,如果用电解,应该要 100u 以上比较好些)。
原帖由 jait888 于 2005-10-21 23:33 发表 我曾经给凤凰电调单独加了供电电路板,直接从电池取电,把电调信号线供电断开,可是还是断电!
原帖由 zj2001 于 2005-10-21 17:35 发表 凤凰的CPU供电是从 BEC 5V 取过来,降为 3.6V 来用的,所以如果 BEC 过热保护,CPU 也断电,这样动力就全没了。(采用 C8051F 系列的CPU 好像都是这样,包括亚拓。) 高档电调的 CPU使用独立的稳压IC,其电源 ...
原帖由 huyou 于 2005-10-21 09:21 发表 第6点,断电模式设定
原帖由 jait888 于 2005-10-21 08:49 发表 我以前也用锡纸包住接收机试验过,作用不大。。。
原帖由 hyf 于 2005-10-20 20:35 发表 老哥!那是最基本的设定说明:em17: 上面只能设定对保护电压和保护的敏感程度,对发生自保护的形式没有设定.(另:注意不能设定太敏感,否则容易烧毁电调) 你不会认为是软,硬刹车吧!!:em17: 电调什么时候自保护是受 ...
本版积分规则 发表回复
