查看: 8296|回复: 48
蒙皮工艺 1米翼展EPP飞翼 详细安装过程 试飞录像 超灵活
发表于 2014-2-27 18:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先来段试飞的录像
包括全油门垂直俯冲 ***横滚
视频中的飞机是第一架试验机,整机用纤维胶带加强自喷漆简单涂装(强度高重量轻一些),没有蒙皮美化。
对比一下
[flash=640,480]http://www.tudou.com/v/W_cS3D2GVlk/&rpid=71135338&resourceId=71135338_04_05_99==.html[/media]
飞翼参数:
翼展  990mm
起飞重量 450-550克
电机  朗宇2208  1500kv
7*5-8*6寸桨
锂电  1500ma 3s
全部的零件
制作过程以图片为准简单文字说明大家都能看明白。有不清楚的地方 ,跟帖我来回答。
第一部分 机翼加强
加强槽灌胶
压入碳纤方管
对粘两侧机翼
横向加强槽灌胶
6mm碳管管头要堵上
插入横向加强碳管
第二部分 机翼蒙皮
把电机底板粘上
翼尖切出斜角
用4cm的网格纤维胶带按照下面的方式加强
最后用熨斗加热一下 确保胶带和EPP粘接牢固
热缩蒙皮
第三部分
副翼加强
假组一下 根据桨的大小 把副翼切出斜角
全部用4cm款的纤维胶带加强
最后用彩色胶带美化加强一下
用黑色胶带美化加强一下美化一下
第四部分
安装副翼和翼尖小翼
小翼用自喷漆涂装
翼尖位置要涂胶
安装设备前留个影像
第五部分安装设备
确定设备位置 重心位置193mm
有些头轻 只好加了30克配重在前面
舵机开槽为例 示范一下然后用美工刀开槽
其实很简单用美工刀把EPP分割成小块,然后分别去除就可以了
舵机用纤维胶带固定 ,方便以后的拆卸。
舵机线的槽和舵机都用黑色胶带美化覆盖
固定舵机座
全部设备槽都开好了  电调 接收全部埋入机身
纤维胶带固定
黑色胶带美化
最后完成 电机线也埋入机身了
最后完成
发表于 2014-2-27 18:53 | 只看该作者
沙发。
关键字:有道飞翼,纤维胶带,黑漆漆
开个玩笑,有道飞翼(之前1.4米版本)很不错,算是我的DIY入门飞机。
发表于 2014-2-27 18:56 | 只看该作者
不错 细致 漂亮······
发表于 2014-2-27 18:59 | 只看该作者
非常漂亮!顶楼主!
发表于 2014-2-27 19:07 | 只看该作者
技术不错,顶一个
发表于 2014-2-27 19:19 | 只看该作者
顶一个,很新鲜的制作教程
发表于 2014-2-27 19:20 | 只看该作者
不顶不行,好贴,顶了
发表于 2014-2-27 19:26 | 只看该作者
好贴,很细致,顶楼主
发表于 2014-2-27 19:31 | 只看该作者
不错
发表于 2014-2-27 19:39 | 只看该作者
不错,起飞手扔的,不知道降落如何不损桨。
发表于 2014-2-27 19:52 | 只看该作者
不错啊!!!
发表于 2014-2-27 19:55 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-2-27 20:26 | 只看该作者
打浆从来没有过
主要是因为用直桨动力和效率会有明显提高。
需要注意的是电调要设置刹车,这样关闭油门的时候桨受机翼表面气流的影响,基本都是在水平位置停下来的。
不过这时候飞翼只能是处于小角度的下滑状态,如果推杆俯冲桨会直接暴漏在加速的气流之中,有可能会改变水平的位置,所以用直桨降落的时候尽量避免推杆加速俯冲。时刻注意螺旋桨是否处于水平位置,位置改变要及时复飞防止落地折桨!上面这段话主要输针对大翼展飞翼来说的,螺旋桨直径12寸以上
对于8寸的螺旋桨来说
每次降落都是水泥地面,相对有一些速度的飞翼来说还是比较光滑,只要螺旋桨不是处于垂直的位置,降落的时候螺旋桨都会被水泥地面推到水平位置的。
发表于 2014-2-27 20:32 | 只看该作者
发表于 2014-2-27 20:57 | 只看该作者
学习
发表于 2014-2-27 22:10 | 只看该作者
这样电调散热可好?
发表于 2014-2-27 22:25 | 只看该作者
好手艺
 楼主| 发表于 2014-2-28 06:52 | 只看该作者
愚木琴 发表于 2014-2-27 22:10
这样电调散热可好?
电调埋入机翼的时候,散热片是向上安装的,表面是彩色胶带(厚度很薄)不会影响散热。
发表于 2014-2-28 07:26 | 只看该作者
发表于 2014-2-28 08:40 | 只看该作者
不错!
