查看: 2410|回复: 8
DEVO7E增加三段开关出现问题,请高手解答
发表于 2014-2-27 21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
买了两个三段开关,按照GALEE大大的帖子开始改装,整个焊接完毕,开机,左边的三段反应很好,右边的三段开关的上拨和副翼的微调串了,上拨开关,副翼的微调就一直往上加,但是把右三档设置成油门锁定,置中和下拨是能完成指令的,检查焊点都没有发现问题,求助!
 楼主| 发表于 2014-7-31 17:15 | 只看该作者
现在的问题是,已经把两个三段开关拆掉了,但是遥控器接电脑依然提示USB无法识别,所以没办法刷机,其他一切正常。。检查了USB接口完好,太头疼了
发表于 2014-7-31 16:47 | 只看该作者
是二极管的问题,上次随便用了一个二极管的型号,就是这个现象,换1N4148,或者1N4001-1N4007肯定就正常了。
发表于 2014-7-31 14:38 | 只看该作者
先焊开,刷固件后再接上。
 楼主| 发表于 2014-2-28 13:45 | 只看该作者
看来是二极管有点问题吧。。我手头上没有现成的,是从伟力玩具控里面拆下来用的,只有下次有精力了再拆开重新弄了。还有个问题,改了开关以后,7E插上电脑,显示USB无法识别,这可怎么办啊。。不能刷固件了。。
发表于 2014-2-28 12:55 | 只看该作者
我就是个渣 发表于 2014-2-28 11:17
7E在天猫官方网站为什么没有卖的?
7E好像官网没有单卖的  都是和直机配套出售的
发表于 2014-2-28 12:45 | 只看该作者
看看是不是有个电阻接反了,或者说坏了
发表于 2014-2-28 11:17 | 只看该作者
7E在天猫官方网站为什么没有卖的?
发表于 2014-2-27 23:33 | 只看该作者
顶!
