查看: 4076|回复: 10
凤凰模拟器的四轴和真机f450
发表于 2014-3-6 13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
买的f450,遥控先到货了,用天7玩了会儿凤凰模拟器,感觉四轴的控制还是比较有难度的,不知道真机的话和模拟器感觉差别大不大。。。我买的是naza lite的飞控和gps 电机是朗宇v2216 800kv 电调是好盈铂金30a 机架是山寨的450
发表于 2014-3-21 12:21 | 只看该作者
tiezuixia 发表于 2014-3-21 10:58
油门,方向,前后,侧飞,还有飞行模式切换,我目前只用到这五个。还有个航向锁定,返航点锁定和失控保护 ...
请问模式转换用哪个通道?
 楼主| 发表于 2014-3-21 10:58 | 只看该作者
LegendFly 发表于 2014-3-20 15:49
请教您一下,控制四轴飞行器需要几个通道,各控制哪种动作?(比如固定翼1、2、3、4通道分别控制副翼、升 ...
油门,方向,前后,侧飞,还有飞行模式切换,我目前只用到这五个。还有个航向锁定,返航点锁定和失控保护,咱们还没用过。。。我的是7通道的
 楼主| 发表于 2014-3-21 10:55 | 只看该作者
jordanwys 发表于 2014-3-20 15:59
为啥模拟器里面四轴会翻跟头,不能一直推着升降杆呢。。。真是的也要一推一回的么?
我用的是naza的飞控,倾斜角度有限制的,正常不会翻跟头的。。。油门推动定下来就定点了~
头像被屏蔽
发表于 2014-3-20 15:59 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-20 15:49 | 只看该作者
磊磊磊童学 发表于 2014-3-6 20:38
有三个模式…GPS模式~姿态模式~手动模式~
请教您一下,控制四轴飞行器需要几个通道,各控制哪种动作?(比如固定翼1、2、3、4通道分别控制副翼、升降、油门、方向,对应的动作是侧翻、俯仰、速度、转向)
发表于 2014-3-6 20:38 | 只看该作者
tiezuixia发表于2014-03-06 20:30:43
额...手动模式?
 楼主| 发表于 2014-3-6 20:30 | 只看该作者
磊磊磊童学 发表于 2014-3-6 16:46
四轴只要不开手动模式~~~一点难度都没有~~注意细节最对没有问题~~
额...手动模式?
LLLLIIIILLI 发表于 2014-3-6 15:38
呵呵 有难度 你要真想练就在设置里设置乱流 3-4级风 在练 这样才有用 要不然你飞真飞机时更费劲 话说模拟器 ...
貌似现在就是乱流 飞起来到处飘
发表于 2014-3-6 16:46 | 只看该作者
发表于 2014-3-6 15:38 | 只看该作者
呵呵 有难度 你要真想练就在设置里设置乱流 3-4级风 在练 这样才有用 要不然你飞真飞机时更费劲 话说模拟器的飞机多好飞啊
