查看: 1066|回复: 12
抢救富斯六通遥控器---记入魔的感受
发表于 2014-3-6 18:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
      玩航模的乐趣就在于折腾的乐趣,当你解决问题获得成功时是最高兴的。第一个四轴是F450富斯遥控,那时候啥也不懂,因为遥控妞子开关没有归零,遥控器提示错误全是英文,查了也没理解啥意思,就以为遥控有问题。反复试接收机和飞控的线,说明书也反复看,就是找不到原因,后来就想是不是控的电池电源线接反了(实在找不到原因)就反接试了一下,结果一阵青烟和焦味传出。打开一看,烧了一个电阻。
替换后还是点不亮,当时感觉修不好了重新买个吧,某宝查了下要两百多点,当时已买了四轴没米了。人都是现实逼出来的。没办法只好再重新找坏的地方,期望能发现。给控上电,拿万用表测电压走到哪没有的,最后找到78M05这个芯片没有输出电压。
上网查了一下它的功能和参数,是一个直流稳压的功能,把5-35V电压降为5V500ma的电。为了验证是不是就烧了这个管,把手机充电器的供电线接到芯片的输出端,遥控器屏幕亮了,证明就是78M05坏了。继续某宝上搜,很便宜,遂买了3个,多的备用。到了后果断换之,遥控就此满血复活。
左边坏的,右边新的
换好后
      这下不仅修好了控省了钱,还积累了经验。在航模这条路只有抱以耐心和细心才能享受解决问题获得成功时的满足感,才能体会到为什么玩航模叫入魔,那是一种在全身心投入中使精神无限满足的精神之路,创造作品的喜悦。
发表于 2014-3-7 06:22 | 只看该作者
能人.................
 楼主| 发表于 2014-3-7 02:01 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2014-3-6 22:15
换成dcdc吧 效率高
等有米了换控,这个通道不够用啊
 楼主| 发表于 2014-3-7 02:00 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2014-3-6 23:15
难道是厂家错了?在折腾中进步。
当然是东西的质量第一,主要是想说通过解决问题获得乐趣
 楼主| 发表于 2014-3-7 01:57 | 只看该作者
白面生 发表于 2014-3-6 23:46
屏幕都亮了还认为电池装反?你能修好真是奇迹呀,一般只听说TDF烧控多,还有,稳压管周边的电容都要测 ...
现在已经正常使用一个月了
发表于 2014-3-6 23:46 | 只看该作者
屏幕都亮了还认为电池装反?你能修好真是奇迹呀,一般只听说TDF烧控多,还有,稳压管周边的电容都要测测
发表于 2014-3-6 23:15 | 只看该作者
难道是厂家错了?在折腾中进步。
发表于 2014-3-6 22:17 | 只看该作者
运气好
发表于 2014-3-6 22:15 | 只看该作者
换成dcdc吧 效率高
发表于 2014-3-6 21:19 | 只看该作者
好像是st的单片机?
发表于 2014-3-6 20:37 | 只看该作者
呵呵,运气好,下次再接反运气不一定都这么好。
发表于 2014-3-6 20:08 | 只看该作者
能人.................
发表于 2014-3-6 20:05 | 只看该作者
