查看: 4574|回复: 45
★★★★★700级飞机哪个好飞★★★★★
发表于 2014-3-12 20:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
700级飞机一直是各大厂商的必争之地,这一级别可能是各大赛事在观赏性、操控性、稳定性上的最佳平衡点,所以在各类型比赛中700级都是首选。这也就注定在700级飞机的设计上各大厂商都使出了看家本领。不论是工业造型、传动机构还是操控机构的设计都别具一格。
可能很多人和我一样,挑选700级飞机是挺头疼的,当然本贴不是为了挑起帮派之争,仅仅是讨论大家对这个问题的看法。本人就是学飞行器设计的,在大学的第一节课老师说飞机最重要的设计考虑因素就是重量,没有之一哦。道理很简单,重量将极大的影响飞机的性能、油耗、航程、商载等等。
直升机大家都有感觉,越大的飞机越好飞,越稳定。因为级别越大,飞机的重量越大,惯性力就越大,桨的尺寸和重量越大,在相同转速上转动惯量也越大。在一定的扰动下飞机在6个自由度的姿态改变响应更慢,也就是加速度越小。所以感觉稳定性好。因此我们讨论重量影响应该仅仅限制在同级别的飞机上,450和700无论那个厂商的,手感差别都一样明显。因此我试图收集各700级飞机的信息,不过比较困难,在公开的资料上,各机型的重量基准都不一样,有的公布不含电池的重量,有的公布飞行重量,所以真正的空机重量比较难收集,也就很难对比,希望大家有数据的能公布一下,所以我列出了一些常用的配置,用于估算飞行重量,显然和大家手上的配置不一样,也可能不准确,见谅见谅。具体的数据表请见下图。
现有的700级似乎可以细分为700级和720级,720级的包括雷虎E720logo700AGILE7.2,这些机身硕大,尾管较长,可以支持到720mm桨。我就有一架雷虎E720,也曾经用713桨飞过,确实比较震撼。这些鸡鸡的飞行重量明显非常大,尤其是logo700AGILE7.2,都在5.5kg左右。而其余大部分都是支持690-700mm桨长的,这些机身紧凑,重量估计在5.2kg左右,甚至更低。
对于电机我用4525进行估算,应该是大多数人使用的,这马达持续功率4450W,算一下功率/重量比,最变态的是雷虎的E700,接近1。甚至超过了用logo600sx改进而来的logo690sx,有点夸张,看来logo690sx的增高垫还很扎秤。现场看水云天用2400转飞E700,简直死而无憾,确实暴力。
此外,现在的动力系统的功率也在持续上升,从道理上说更大的飞机可以容纳的动力系统(含电池)就越大,自身的强度也需要适应动力系统而更强。那么未来的700级直升机平衡点在哪里呢?E720JRE12早期是从油机演变而来的,所以保留了较大的尺寸。而新设计的机型似乎有两个方向,1)雷虎E700logo690sxFORZA700似乎倾向于标准桨长,但是使用更轻的机身;2)雷虎E720logo700agile7.2则使用720级别,更大的外观,更大的动力,相信在大风天很有优势。
希望真正的高手出来谈谈飞行感受。如何挑选700级飞机?是700级还是720级?哪一个重量状态手感更好?
发表于 2015-1-11 10:57 | 只看该作者
af24-70f1.8g 发表于 2015-1-10 23:10
被E700坑过的回来报告
E700飞起来很别扭,感觉机身非常软
45
发表于 2015-1-11 00:17 | 只看该作者
飞鸭子700TOP的飘过,陀螺仪更换为大V8,其余配置全部原厂,使用2200当接收电池,格氏12S 60C出口版,改鸭子FBL旋翼头,使用芬记710桨,起飞重量5.8kg,你们觉得这重量震撼么?
44
发表于 2015-1-11 00:12 | 只看该作者
万世巨星 发表于 2014-3-12 20:42
首先你上面收集的数据我敢说很多是错的,而且有些过时了
亚拓,泰世已经更新了700mm主旋翼,而且起飞重量 ...
我的goblin700speed是金属齿啊
43
发表于 2015-1-10 23:10 | 只看该作者
被E700坑过的回来报告
42
发表于 2014-12-9 06:25 | 只看该作者
forza700 飘过~~~
41
发表于 2014-12-9 01:56 | 只看该作者
不过要是我上了这鸡鸡,可能会修死我的
发表于 2014-12-9 01:26 | 只看该作者
不知道KDS7.2怎么样,看了李在鸿高安杯上的比赛就一直想上那鸡鸡
发表于 2014-3-28 18:06 | 只看该作者
给楼主补充一点,惯性来自2个方面
1. 机体重量。
2. 主旋翼惯性,通常来说710mm大桨就比690mm大桨惯性要大,因为重心可能更靠外,桨自身更重。
发表于 2014-3-28 16:05 | 只看该作者
扯淡帖!
发表于 2014-3-28 00:38 | 只看该作者
这些米机都只能看看
发表于 2014-3-27 08:23 | 只看该作者
发表于 2014-3-26 18:09 | 只看该作者
自己看哪个漂亮顺眼就哪个,呵呵 我喜欢x7 和狗不理,狗不理配件难找 但是骚骚 难看死了 哈哈
 楼主| 发表于 2014-3-26 17:13 | 只看该作者
小木偶 发表于 2014-3-26 08:55
机子重,效率低,电调要求高,电池也一样。什么都要顶级配置。
感觉logo700还是要上7S。。。
发表于 2014-3-26 09:50 | 只看该作者
LOGO YT
发表于 2014-3-26 08:55 ——“来自手机” | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-3-25 15:11 | 只看该作者
小木偶 发表于 2014-3-25 14:30
Logo700太重太大,关注JR700及SAB700。
我也很有同感啊,其实一直在犹豫要不要入一个LOGO700,
发表于 2014-3-25 14:30 ——“来自手机” | 只看该作者
发表于 2014-3-24 09:48 | 只看该作者
liuruosi654 发表于 2014-3-23 23:00
很有同感,JR确实是很好的飞机,最近开始流行3旋翼,可惜JR没有自己的好飞手展示,结果是NICK MAXWELL把J ...
其实FORZA在机械结构上保留了JR的特征,但又借鉴了很多类似于X7的设计,相信应该有了更好的平衡。而且FORZA的价格也很赞了,更加平易近人
发表于 2014-3-23 23:13 | 只看该作者
但愿能找出结果来,期待
