查看: 1452|回复: 33
原来友尽是这个意思 sorry 我误解了
发表于 2014-3-14 21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
发表于 2014-3-17 16:27 | 只看该作者
学习
发表于 2014-3-17 16:25 | 只看该作者
估计轴承座不同心
 楼主| 发表于 2014-3-15 18:59 | 只看该作者
mncts222222 发表于 2014-3-15 15:40
这对飞行的影响大吗
飞航线模式旋停,看飞机画圈圈一样的晃动,开3d模式,高转速下就很稳
发表于 2014-3-15 15:40 | 只看该作者
这对飞行的影响大吗
发表于 2014-3-15 15:35 | 只看该作者
学习
发表于 2014-3-15 15:25 | 只看该作者
我有一个泉速的250,有时候会发生JJ在空中成波浪形运动,好像是皮带盘不平引起的。
发表于 2014-3-15 13:38 | 只看该作者
我都反复拆开对比了的,上面楼也有人说过的鱼眼实际叫万象轴承,或大轴承内圈上面的东西不
同心。
发表于 2014-3-15 13:34 | 只看该作者
不过也能用,我的两台450有一台跟你的一个吊样,同是飞越的,一个就不摆
发表于 2014-3-15 13:33 | 只看该作者
rqt110362 发表于 2014-3-15 11:35
我又买了一个新的十字盘还是这样
换不同厂家的吧,
发表于 2014-3-15 12:29 | 只看该作者
始终觉得这个是大齿盘不圆造成的!!!
 楼主| 发表于 2014-3-15 11:44 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-3-15 11:40
我就碰到过买的2袋新主轴(6支),在游标尺的平面上通过光线检查是弯的,见多不怪了,对弯曲的主轴用榔头 ...
也是kds5.5主轴吗,我就这么肉眼看的,没看出来弯
发表于 2014-3-15 11:40 | 只看该作者
rqt110362 发表于 2014-3-15 11:36
难得两个新主轴都是弯的,那真杯具
我就碰到过买的2袋新主轴(6支),在游标尺的平面上通过光线检查是弯的,见多不怪了,对弯曲的主轴用榔头敲直就是了,后来把原来炸鸡后有些微弯的主轴也敲直了。
 楼主| 发表于 2014-3-15 11:38 | 只看该作者
teana 发表于 2014-3-15 07:31
如果换了主轴和十字盘还是这样,那肯定是主轴座和主轴轴承的问题了。主轴与轴承、轴承与座之间紧密程度不够 ...
谢谢指导,我慢慢排除看看
 楼主| 发表于 2014-3-15 11:36 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-3-15 09:00
新主轴也可能弯的,我就碰到过新买的主轴就是弯的。
难得两个新主轴都是弯的,那真杯具
 楼主| 发表于 2014-3-15 11:35 | 只看该作者
liangfei1111 发表于 2014-3-15 09:25
这还用猜? 十字盘的问题,不过也可以用。
我又买了一个新的十字盘还是这样
 楼主| 发表于 2014-3-15 11:34 | 只看该作者
126P 发表于 2014-3-15 11:26
不会是上下固定座没对正吧?
只能慢慢排除看是不是那个问题了
hzbunny 发表于 2014-3-15 00:27
9、10楼正解,包括检察倾斜盘上的那个大轴承。
仔细看了视频,主轴本身并没有径向跳动,所以排除主轴问题 ...
谢谢指导,我再仔细检查下看
发表于 2014-3-15 11:26 | 只看该作者
不会是上下固定座没对正吧?
发表于 2014-3-15 09:25 | 只看该作者
