查看: 1852|回复: 20
apm做Y4,有无先例?附apm y4补丁
发表于 2014-3-16 09:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
Y6玩了有一年了,感觉携带十分方便,架子也比方方正正的好看。但是Y6的效率还是比四轴小不少,下层桨也十分容易被拍到。虽然Y6角度比四轴大,狗脯肉还是会拍到桨。
Y4就不一样了,效率甚至可以超过四轴,还不容易拍到桨。
问题是apm不支持Y4,也没有官方解决方案。在diydrones看到了别人制作的y4补丁,我不会用,附在帖子里等高人测试。
y4.rar (1.56 KB, 下载次数: 27)
发表于 2014-3-17 13:30 | 只看该作者
111千度 发表于 2014-3-16 13:34
前辈出现了。所以Y4和V尾其实是一样的,只是电机角度不一样?
求解详细的解决方案,谢谢!
不是这样的。。。
发表于 2014-3-17 09:18 | 只看该作者
111千度 发表于 2014-3-16 20:42
补丁是否有效,请问您试过吗?
不好意思,没有apm的硬件,不过看过补丁的内容,就是要用我说的那种方法才能生效的
发表于 2014-3-16 21:27 | 只看该作者
111千度 发表于 2014-3-16 20:55
你的方法实际上是在X4模式下对电机输出再做一次混控?但既然尾电机和前面两个电机型号不同,怎么计算具体 ...
我的参数是看mwc飞行时的实时输出得来的。
 楼主| 发表于 2014-3-16 20:55 | 只看该作者
yifeimiao 发表于 2014-3-16 20:45
刚刚折腾过,参见我的帖子:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=903245&extra=
你的方法实际上是在X4模式下对电机输出再做一次混控?但既然尾电机和前面两个电机型号不同,怎么计算具体数值呢?
发表于 2014-3-16 20:45 | 只看该作者
刚刚折腾过,参见我的帖子:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=903245&extra=
 楼主| 发表于 2014-3-16 20:42 | 只看该作者
dawanpi 发表于 2014-3-16 12:53
需要Linux系统或者装cygwin/mingw,然后下载源码打上那个补丁后再编译固件。
补丁是否有效,请问您试过吗?
 楼主| 发表于 2014-3-16 20:35 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-3-16 13:34 | 只看该作者
kingofpop 发表于 2014-3-16 12:06
直接改下AP_MOTOR库的mix表就行。。Y4要用add_motor_raw,直接定义各电机在各方向上的比例,不能直接定义角 ...
求解详细的解决方案,谢谢!
发表于 2014-3-16 12:53 | 只看该作者
发表于 2014-3-16 12:13 | 只看该作者
kingofpop 发表于 2014-3-16 12:04
早就有了。我自己做过,diydrone那个补丁太老了。我有个新的。不光是Y4,我头像这个V尾Y4也可以。
补丁在哪了?给个链接或者传个附件,最好出个详细的教程,感觉这个模式不错,少了机臂,而且前向视野不错;Q下:276468071
发表于 2014-3-16 12:06 | 只看该作者
直接改下AP_MOTOR库的mix表就行。。Y4要用add_motor_raw,直接定义各电机在各方向上的比例,不能直接定义角度
发表于 2014-3-16 12:04 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-3-16 11:39 | 只看该作者
zhen_sr发表于2014-03-16 11:20:47
尾巴上的上下每个电机,是不是可以比前机臂的电机功率减半?
悬停时接近一半,向前运动时四个电机功率更接近
发表于 2014-3-16 11:20 | 只看该作者
发表于 2014-3-16 10:35 | 只看该作者
没这样做过!
 楼主| 发表于 2014-3-16 10:16 | 只看该作者
redor 发表于 2014-3-16 10:11
这个补丁老早就看过 没用 y4我觉得效率不一定比x4高 不过我还是更喜欢y6
Y4只有一轴采用了上下桨,比X4少一根机臂的重量,Y型布局可以采用更大的桨,效率不会比X4低
发表于 2014-3-16 10:11 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-3-16 09:51 | 只看该作者
zhngdong 发表于 2014-3-16 09:41
y4  ????
没明白怎么弄
Y6去掉两个电机
发表于 2014-3-16 09:41 | 只看该作者
y4  ????
没明白怎么弄
