查看: 3033|回复: 23
好盈铂金V3+2520-1880KV使用咨询--3.18更新好盈官方回复
发表于 2014-3-17 16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
铂金V3,50A。默认精灵定速,搭配天蝎星2520-1880KV电机。问题如下:
1、使用默认15度进角和24KHzPWM驱动电机(这是从某托那里看来的参数),拆掉大小桨空载,在50油门和0螺距标定转速后,切换IDLE1 70直线油门,转速提高,但是再切换至IDLE2 80-85的直线油门都试过,转速无变化,再切换到50油门,转速降低;另外此参数感觉电机转速较低。
2、更改进角为5度和8KHzPWM驱动电机,重新标定油门,转速明显提高,但是IDLE1切换为IDLE2,油门从70直线变为85直线,转速依然无变化,同1问题。
3、更改定速模式为储存模式,不同油门曲线,转速都有相应变化。
以上问题,求解。因为没时间外场,以上情况都是在家里空载情况下。请不吝赐教,寻求V3和2520最佳搭配。
发表于 2014-3-26 23:39 | 只看该作者
2520  1880KV
发表于 2014-3-26 23:03 | 只看该作者
samtoling 发表于 2014-3-26 21:54
我用  32KHZ   12度进角  1400电 低转3D  飞 可以飞 5分半 电机微热,
是2520电机吗
发表于 2014-3-26 21:54 | 只看该作者
快了快了 发表于 2014-3-26 21:27
刚换上的V3电调,同求配合2520的设置参数
发表于 2014-3-26 21:27 | 只看该作者
发表于 2014-3-19 23:27 | 只看该作者
发表于 2014-3-19 22:54 | 只看该作者
跪求V3用5度进角配2520视频。
发表于 2014-3-19 22:49 | 只看该作者
蝎子说的 5度进角 在他的电调上是这样建议的。其他电调其实并没说5度最合适,所以别走误区了。
发表于 2014-3-19 21:04 | 只看该作者
尽量不要用精灵定速模式,要用存储定速模式,PWM频率最好调到最高32Khz,这可是V3的优点啊。
我觉得V3压根就应该屏蔽掉精灵模式,要用定速必须首次作存储设定,低于32KHZ的频率也屏蔽掉。
用户体验很重要,如果产品设置过于繁琐,势必会让很多新手或懒人得不到最好的体验。
发表于 2014-3-19 18:13 | 只看该作者
5° timing is just for Scorpion ESC.If you use another ESC,  just set the recommended timing from the ESC producer
 楼主| 发表于 2014-3-18 16:18 | 只看该作者
Dear Sir,
请按我们推荐的参数进行设置:
即PWM频率设置为32Khz,进角从8度逐步调高 达到满意动力;
若以上办法还是没法获得满意的驱动, 再把PWM降低一级,然后进角重新从8度往上调。
Best Regards!
Tech Support of Hobbywing
2014-03-18
Hobbywing Technology Co., LTD.
(ISO 9001:2008 Quality Management System Certificated)
www.hobbywing.com
以上为好盈官方回复,供参考
发表于 2014-3-18 14:41 | 只看该作者
围观 路过党
发表于 2014-3-18 14:37 | 只看该作者
我也路过一下~
发表于 2014-3-18 13:39 | 只看该作者
加入路過行列…
发表于 2014-3-18 07:51 | 只看该作者
毒鼠强 发表于 2014-3-17 20:03
深圳帮很少有专研的货,都是折腾的货,当然深圳帮外籍成员例外,比如我,还有nox
专业点讲 ,安慰 ...
偷偷路过一下。
发表于 2014-3-17 20:03 | 只看该作者
专业点讲 ,安慰剂也有30%的效果,在缺少有效监测手段的前提下,评测都是有浓厚的心理因素的
蝎子的recommend参数就是5度和8khz
发表于 2014-3-17 19:37 | 只看该作者
一开始使用,先按已经验证过的意见去设置, 深圳帮 人家都是这样飞的,  你的疑问他们开始也一定有, 为何后面改了?
等玩熟了,自己再去折腾。
 楼主| 发表于 2014-3-17 19:08 | 只看该作者
毒鼠强 发表于 2014-3-17 18:33
日王,别理深圳帮的,都是些折腾的货
蝎子推荐是5度和8khz
还有定速储存的基本要求应该是0度螺距 ...
医生V56,改天带桨试试
发表于 2014-3-17 18:33 | 只看该作者
日王,别理深圳帮的,都是些折腾的货
蝎子推荐是5度和8khz
还有定速储存的基本要求应该是0度螺距,大奖装上
yge也是这样要求的,要有负载,这是肯定的
 楼主| 发表于 2014-3-17 17:06 | 只看该作者
玩乐世界 发表于 2014-3-17 17:05
SZRCclub 中都是用 8~12度, 32KHZ
感谢,你们可是飞了几个月了吧,呵呵。
