查看: 1664|回复: 26
这发射的位置会干扰GPS吗
发表于 2014-3-18 12:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
RT
发表于 2014-3-18 23:53 | 只看该作者
V2,让人欢喜让人忧啊  有的很好飞 有的就抽风 呵呵
 楼主| 发表于 2014-3-18 23:50 | 只看该作者
evo999 发表于 2014-3-18 23:44
是啊 ,我也经过人家指点发现好天线是多么重要呵呵,主要干扰就是接受和图传发射,这两个远点就行,GPS影响 ...
V2
发表于 2014-3-18 23:44 | 只看该作者
是啊 ,我也经过人家指点发现好天线是多么重要呵呵,主要干扰就是接受和图传发射,这两个远点就行,GPS影响不大, 你什么飞控嫩?
 楼主| 发表于 2014-3-18 23:40 | 只看该作者
evo999 发表于 2014-3-18 23:35
图传发射一定远离遥控的接收机,这两个干扰最大 ,我的接收在尾巴上,图传发射在前面,一前一后,另外别 ...
嗯,,, 现在TB上80买了对34叶,100米就波纹严重,拿原装的来试500M无压力,这不又买了套CXK原装的180一对的,感觉很爽,,我发射在机位,接收在中间,GPS也离得远,基本上我觉得现在的位置就很理想了,
发表于 2014-3-18 23:37 | 只看该作者
ggdz 发表于 2014-3-18 23:24
楼主,你的JJ的感度是多少呀,能不能给说下,我的和你的配置差不多,现在有点抖
130左右
 楼主| 发表于 2014-3-18 23:36 | 只看该作者
V2默认感度,无果冻,无抽风,,,,也重来没调过感度,  很顺手的
发表于 2014-3-18 23:35 | 只看该作者
zhuxingyu121 发表于 2014-3-18 23:24
我自己装发射天线,试了几个地方,感觉还是四周无遮挡,转向图像无干扰,你可以试试
图传发射一定远离遥控的接收机,这两个干扰最大 ,我的接收在尾巴上,图传发射在前面,一前一后,另外别太迷恋三叶草 蘑菇之类天线,如果要用一定用贵的,便宜的蘑菇 三叶草还不如原装天线,有时间你可以试试
发表于 2014-3-18 23:24 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-3-18 23:24 | 只看该作者
evo999发表于2014-03-18 23:17:48
跟楼主一起秀一下{:1_34:},楼主的桨看着很大 不会1555吧
 楼主| 发表于 2014-3-18 23:21 | 只看该作者
模界二郎神发表于2014-03-18 22:50:27
漂亮的机架,楼主用的多大的浆啊!!
1355
发表于 2014-3-18 23:17 | 只看该作者
跟楼主一起秀一下,楼主的桨看着很大 不会1555吧
发表于 2014-3-18 22:50 | 只看该作者
漂亮的机架,楼主用的多大的浆啊!!
发表于 2014-3-18 22:07 | 只看该作者
漂亮的jj
发表于 2014-3-18 21:30 | 只看该作者
这几家还是得配3508比较好看啊。
 楼主| 发表于 2014-3-18 19:12 | 只看该作者
ztr888 发表于 2014-3-18 19:06
不错,电池多大?能飞多久?
16.8  6200  15分钟
发表于 2014-3-18 19:06 | 只看该作者
不错,电池多大?能飞多久?
 楼主| 发表于 2014-3-18 14:12 | 只看该作者
zdyiyo 发表于 2014-3-18 13:32
多折叠几次,会不会松动呀?
转动机臂的上下螺丝,没上螺丝胶的情况下,建议起落前后检查, 麻烦是麻烦点,安全第一
 楼主| 发表于 2014-3-18 14:10 | 只看该作者
ziyoufeng 发表于 2014-3-18 13:44
LZ这是在秀机子吧
发表于 2014-3-18 13:47 | 只看该作者
佈綫那么工整,, 利害,, 學习了....
