查看: 1560|回复: 23
phantom 2 + H3-2D抖动,请各位大神支招
发表于 2014-3-18 14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
phantom 2 + H3-2D,  感度:150-150-200-180 (已经试过多次,俯仰、横滚120-180,航向角120-210,垂直150-200,无法解决抖动问题)
减震球用的最硬的黑色(已经换用过灰色和白色,无法解决抖动问题)
机器无修无炸,全新dji原装自紧桨,检查电机无晃动,旋转时桨影平整,所有固件全都升级到最新。
imu高级校准,起飞前磁罗盘校准,搜星正常,预热正常,就是飞出来的视频不正常。
[flash=640,480]http://player.youku.com/player.php/sid/XNjg2NTQ5ODU2==.html[/media]
发表于 2014-3-20 14:55 | 只看该作者
yaobin 发表于 2014-3-18 16:34
减震球 黑白混合用 比如3个黑1个白 或2黑2白或1黑3白等。我就是这样解决的。
lz的视频有点果冻   你的办法消除果冻 很好  谢谢提示 我怎么就没想到 马上去弄一下
发表于 2014-3-20 14:41 | 只看该作者
ydhhb88 发表于 2014-3-18 16:05
问题都出来了 我严重怀疑是精灵2的定制H3-2D狗思云台有个BUG,而且横滚电机尤其明显,请大疆技术人员认真对 ...
说的在理,确实发现横滚的问题比较多,返厂了两次还是如此,不怪猩猩兄对大疆有怨言。3.15后尼康都承诺了,机器修不好就换新的!
 楼主| 发表于 2014-3-19 01:02 | 只看该作者
DJI的技术人员正在帮我查找原因,反应还算比较快。
发表于 2014-3-18 22:56 | 只看该作者
我用飞越云台改vision 云台没调好 地面的时候就微微颤抖 但是飞起来还是很稳。你这个绝对有问题。
发表于 2014-3-18 22:23 | 只看该作者
咱两同命相连啊~~看看我的视频~~哎~~~~~新买的就这样~~~?firsttime=15[/url]
发表于 2014-3-18 21:16 | 只看该作者
云台有问题.
发表于 2014-3-18 20:31 | 只看该作者
确实抖动挺厉害的,我的也有抖动,但是没这么频繁!
 楼主| 发表于 2014-3-18 20:12 | 只看该作者
马上检查了,支架没有肉眼能够看到的变形,而且没有摔过机,平常出行也用箱子保护得很好。
云台有没有什么办法来重新校准?因为马上要带到国外去玩,返厂明显是来不及了。
发表于 2014-3-18 19:56 | 只看该作者
楼主,非常抱歉,迟了回复您。
首先排除一下减震架是否变形了,如果没有变形才能检查云台的是否有问题。
您可以联系我们的云台技术支持人员QQ:2355602804,处理和检测您的云台问题。
 楼主| 发表于 2014-3-18 19:31 | 只看该作者
谢谢各位的提示,马上进行了试验:
1. 航向角感度:80-180,没有改善
2. 减震球搭配:没有改善
又试了蓝色工坊的云台,没有这种现象,初步判断横滚方向的抖动可能是和云台有关。
我无意黑DJI,也不喜欢看到本贴对DJI各种产品的嘲笑和攻击,虽然我的WKM也炸过六轴,我只不过是想求助各位有经验的模友,来解决问题。
当然,我最不喜欢的是:看不到DJI的技术人员,发表有真正指导意义的意见。
发表于 2014-3-18 16:54 | 只看该作者
移动速度太快了
发表于 2014-3-18 16:34 | 只看该作者
发表于 2014-3-18 16:18 | 只看该作者
你的是定制云台吗?
发表于 2014-3-18 16:16 | 只看该作者
航向角降到90试试
发表于 2014-3-18 16:11 | 只看该作者
我们WKM+H3-2D云台的用户也都一样样的问题。
发表于 2014-3-18 16:05 | 只看该作者
问题都出来了 我严重怀疑是精灵2的定制H3-2D狗思云台有个BUG,而且横滚电机尤其明显,请大疆技术人员认真对待此事,我的机子也有这个情况,只是幅度不大,还有这个不能调参,必须返厂。
我在这里要说下,不是说一份价钱一分货,这个价格也就那样了 ,不是这么讲的,按照这样的逻辑,那装了这个云台等于VISION的航拍效果可以不??
该出怎样的效果就该达到怎样的效果,除了我们自个能做的,大疆售后也好,大疆技术也好,应该认真对待每一位消费者和客户的诉求和心声,这不是偶然问题。
在其他人反应里面,云台出现歪脖子,抽风现象也不在少数,不是操作者的问题而是云台本身就存在BUG,横滚向尤其明显。
一味的返厂 返厂,也不能解决任何问题。大疆技术应该说清楚情况,为什么会产生这样的情况,是软件本身的问题还是云台电机有不合格的产品。
我们消费者拭目以待,请大疆给出个说法。谢谢!
发表于 2014-3-18 15:48 | 只看该作者
楼主,我的H3-2D也会间歇性出现横滚轴抖动。哎……
发表于 2014-3-18 15:38 | 只看该作者
小精靈水平這樣已經不錯了!
如果是 a2+ s800 evo + z15 肯定就不正常了!
一分錢一分貨,寶馬跟國產就是這個差別!
发表于 2014-3-18 15:23 | 只看该作者
我说的是产品无任何问题,至于什么效果。。大疆是不会管滴,不信你发回去付费修一次,回来还是一样的。
