查看: 5885|回复: 27
修复断裂的尼龙齿轮
发表于 2014-3-20 23:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
前几天我的小车床<CQ0618A>的两个大挂轮最下面那个断裂了!在网上找了很久没找到有这规格的卖,只能定做了!但是要等一个多星期!自己又得用,那没办法了,只能用最原始的办法!
用502把齿轮先粘好,用台钳压几分钟后取出来,之后在两边断裂的地方分别打两个小孔,用0.2的铜丝扎紧,再装上去用!到现在用了好几天了,恢复正常!等定做的齿轮到了,再换上去!
这就是断裂的齿轮
这就是断裂的齿轮
这是修复示意图
这是修复示意图
发表于 2019-10-17 09:48 | 只看该作者
158478419 发表于 2014-3-20 23:38
两边加铁片打孔装螺丝多好.......
好办法!!
发表于 2019-2-27 18:41 | 只看该作者
断裂的尼龙齿轮粘接后只能应急用一下
发表于 2014-3-26 23:02 | 只看该作者
这样不行,应该去掉齿轮两圆面的棱边,使用两片圆钢板夹紧齿轮两面打孔铆死,估计再也不会两半了。
发表于 2014-3-26 22:21 | 只看该作者
标志下,haha!!!!
 楼主| 发表于 2014-3-26 16:26 | 只看该作者
骷髅精灵 发表于 2014-3-26 00:44
在这吧发吧,搜长城机电,其实在淘某搜1模齿轮就有不少店选,价格都差不多,像这个80齿的,我看见有的20有 ...
谢谢了
发表于 2014-3-26 11:56 | 只看该作者
翻翻我的购物记录,还有一个“泸上传动之家”的店,那里的还更便宜
发表于 2014-3-26 00:44 | 只看该作者
在这吧发吧,搜长城机电,其实在淘某搜1模齿轮就有不少店选,价格都差不多,像这个80齿的,我看见有的20有的40块,有的才14,你们怎能就搜不到呢
发表于 2014-3-25 23:12 | 只看该作者
买过,80齿M1的15块,全套真的不用100.
 楼主| 发表于 2014-3-25 21:16 | 只看该作者
骷髅精灵 发表于 2014-3-25 10:58
我之前收藏了一家店铺,12到140齿都有,要的我可以站内信你,价格也便宜,回来自己插插就是了,店家好像有 ...
真的,麻烦你发我
发表于 2014-3-25 17:53 | 只看该作者
铸铁胶效果估计也不错.
发表于 2014-3-25 17:48 | 只看该作者
知雨 发表于 2014-3-24 14:37
这是尼龙的?这就是再生塑料的。床子配这种可够不负责任的。
我咋看也像是回收塑料制造的......
发表于 2014-3-25 12:15 | 只看该作者
店铺名,烦也给我个站内信可以吗?
发表于 2014-3-25 10:58 | 只看该作者
我之前收藏了一家店铺,12到140齿都有,要的我可以站内信你,价格也便宜,回来自己插插就是了,店家好像有代加工,不知价格多少。自己有车,回来自己钻孔插槽也没多少功夫,我我的车床也缺齿轮,买了三个1.5模的回来自掏孔插槽的,齿轮也不是需要怎么精密,齿数对上就没有问题了
发表于 2014-3-25 10:41 | 只看该作者
超级小飞侠 发表于 2014-3-23 19:40
1百块不到?真的假的,麻烦告诉我下!我跟个商家买,要了我118块一个,而且还要等上一星期呢!烦死了
告诉我有几个齿轮,每个齿轮有几个齿,齿轮是几模的,孔多大,多厚,一般一模的齿轮也就几块到十几块一个,百来块全套绝对没问题,
发表于 2014-3-24 21:02 | 只看该作者
还是金属挂轮靠谱
发表于 2014-3-24 17:34 | 只看该作者
工具使用最起码安全把握
发表于 2014-3-24 17:10 | 只看该作者
你怎麽肯定是一般塑料呢?
看到歯轮上的"POM"儿个字吗?
请你了解一下,什么是POM, (赛钢), 再下定论吧!赛钢齿轮今天己用在很多机器设备上,损秏少,自润性好,而且嘈音也比金属轮轻得多呢!
发表于 2014-3-24 14:37 | 只看该作者
发表于 2014-3-24 13:59 | 只看该作者
先用手对正,烙铁烫几下初步固定.
找几个订书钉,长的用钳子弄短,修到合适大小.再用烙铁热压到缝隙两边.不要用的钉书钉太多,也影响强度.
再挖几个小坑什么的,两面上哥俩好.厚些好,太薄胶不起作用,
这样比单用502结实N倍了.
