查看: 897|回复: 12
那位模友有master cp 改无刷后的调机配置方法?
发表于 2014-3-21 20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
小弟有一事相求,因master cp 改无刷后原先有刷电机的调机配置数据不适用,请问那位模友有master cp 改无刷后的调机配置方法?其实我知道玩乐模型店有,可以我联系对方客服说没有在他们店购买单号不可以发给我。所以那位有在玩乐模型购买过无刷套装的模友告诉我单号也行,或有调机方法的就直接发给我。无论能不能帮我解决问题在这里先谢谢各位了!谢谢
发表于 2014-3-25 08:18 | 只看该作者
自己边飞边调!又不是什么高科技!
发表于 2014-3-22 11:31 | 只看该作者
飞歌 发表于 2014-3-22 10:46
可人家有方法调整好后急推油门尾巴也不会左右甩的,就是说相应调机的配置方法是很重要改变很大的
额  这个我就不知道了 因为我当初就拿这飞机飞飞小航线 就对尾巴没有太大要求的
 楼主| 发表于 2014-3-22 10:46 | 只看该作者
zxleike 发表于 2014-3-22 00:08
额  尾巴锁的不好是不是急推油门的时候尾巴会左右甩 正常的 因为主无刷扭力要大一些 尾电机跟不上  而且 ...
发表于 2014-3-22 00:08 | 只看该作者
飞歌 发表于 2014-3-22 00:02
主要是摇控器对应无刷主电机的参数配置,现在是尾巴锁得不好,和倒飞时陀螺仪工作不稳
额  尾巴锁的不好是不是急推油门的时候尾巴会左右甩 正常的 因为主无刷扭力要大一些 尾电机跟不上  而且陀螺仪感度要调到75  至于倒飞啊     因为我没拿这个飞机倒飞过  所以也不知道
 楼主| 发表于 2014-3-22 00:02 | 只看该作者
zxleike 发表于 2014-3-21 23:52
不好意思  那单号我是真心拿不到 因为那家伙当初是我同事  后来因为一些小问题和他发生了一些纠纷 就没再联 ...
发表于 2014-3-21 23:52 | 只看该作者
不好意思  那单号我是真心拿不到 因为那家伙当初是我同事  后来因为一些小问题和他发生了一些纠纷 就没再联系了  调机得话很简单啊  你说的是飞机的调整还是遥控器数据的调整呢
 楼主| 发表于 2014-3-21 23:23 | 只看该作者
聪少就是玩乐模型的老板啊,客服怎么说都不给我
 楼主| 发表于 2014-3-21 23:17 | 只看该作者
聪少就是玩乐模型的老板啊,客服怎么说都不给我,说我没购物单号
 楼主| 发表于 2014-3-21 23:16 | 只看该作者
kit01164 发表于 2014-3-21 22:11
Lz改了雙無刷嗎?
单无刷
发表于 2014-3-21 22:16 | 只看该作者
找聰少吧!
发表于 2014-3-21 22:11 | 只看该作者
Lz改了雙無刷嗎?
发表于 2014-3-21 22:10 | 只看该作者
Lz改了雙無刷嗎?
