查看: 3886|回复: 28
机架是飞越650的模友进,不是的也进~
发表于 2014-3-21 21:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天装好了650,飞控用的naza v1,铂金30a,朗宇v2216,1245碳桨。
今天首飞,遇到问题了。
飞机起飞后飞机平稳,但是遇到扰动侧风或是猛打副翼,飞机就开始以m1和m3力臂为轴,m2和m4力臂上下晃动,然后越晃越厉害,直到完全失控。我以为是感度小了(140),然后我把感度调到了190,情况完全没有改变。
飞控没有问题,才从服役的f450上拆下。电机飞20min下来也几乎没有温度电调也是,电调进角15度。
请看装机图,飞控已从图示位置移至重心处。
发表于 2014-4-16 11:59 | 只看该作者
rickdrink 发表于 2014-4-16 08:14
桨大了,响应和转速上不去,换了1147明显改善。
用1238我把感度调到最小都不行
原来是这样
 楼主| 发表于 2014-4-16 08:14 | 只看该作者
zdyiyo 发表于 2014-4-15 21:26
是感度太高的问题吗?
用1238我把感度调到最小都不行
发表于 2014-4-15 22:23 | 只看该作者
小飞猪fly 发表于 2014-4-15 18:57
ipad调感度的软件叫什么???
APP商店找調參助手~
发表于 2014-4-15 21:26 | 只看该作者
是感度太高的问题吗?
发表于 2014-4-15 18:57 | 只看该作者
rx712345 发表于 2014-3-21 23:53
重新做一下指南針校準(可以的話順便把高級校準做一次)試試記得有次也是不明原因!跟樓主狀況一樣,但重新做 ...
ipad调感度的软件叫什么???
发表于 2014-3-22 20:00 | 只看该作者
keen0533 发表于 2014-3-22 00:45
飞越650配LITE感度:150,150,130,150
170,170
一次把基本感度调到160.立马抽风炸鸡啊
发表于 2014-3-22 15:37 | 只看该作者
去五金店买个水平柱,几块钱的以后还能用的着,手机的那个电子的不准,有些误差而且很大的,还是用带水的那个比较准哦
 楼主| 发表于 2014-3-22 15:30 | 只看该作者
170,170
一语中的!
感度调低了就好了
发表于 2014-3-22 11:21 | 只看该作者
学习一下~
 楼主| 发表于 2014-3-22 08:29 | 只看该作者
谢谢您!
记得上次我问az是什么角的时候,您也不厌其烦地说明,真是好模友!!
 楼主| 发表于 2014-3-22 08:28 | 只看该作者
shusheng 发表于 2014-3-21 23:16
手机的那个水准软件准确吗?
 楼主| 发表于 2014-3-22 08:27 | 只看该作者
lion2891 发表于 2014-3-21 23:47
飞控没在中心的问题,会产生钟摆效应。
放在了中心了的,图示的位置飞过一次,飞控换了位置后又飞了一次,情况没有明显改善
plaaf杰 发表于 2014-3-21 22:57
naza飞控要放在飞机的正中心,因为参数里没有imu距离重心距离的选项。不然调整姿态的时候会进行异常的高度 ...
发表于 2014-3-22 00:45 | 只看该作者
rickdrink 发表于 2014-3-21 22:07
这是大机架,机架大感度也得高
F450的感度都有150,怎么可能调到110到120,比F450的感度都低了
170,170
H4 680配V2感度:
100,100,100,100
100,100
这个还真不一定就得调大。我的680轴距H4感度调到150几乎就要翻了
发表于 2014-3-22 00:43 | 只看该作者
这个还真不一定。我的650就装在一边,没什么问题。
发表于 2014-3-21 23:53 | 只看该作者
重新做一下指南針校準(可以的話順便把高級校準做一次)試試記得有次也是不明原因!跟樓主狀況一樣,但重新做過南針校準後就正常了~
您機載跟我差不多!一樣是飛越650
提供我的感度讓您參考!
发表于 2014-3-21 23:47 | 只看该作者
飞控没在中心的问题,会产生钟摆效应。
发表于 2014-3-21 23:16 | 只看该作者
手机的那个水准软件准确吗?
发表于 2014-3-21 22:57 | 只看该作者
naza飞控要放在飞机的正中心,因为参数里没有imu距离重心距离的选项。不然调整姿态的时候会进行异常的高度补偿
