湘里乡人 发表于 2014-3-26 08:57 在摄影中,相机镜头有个最佳光圈的说法,一般是最大光圈缩小两级,但不知道摄像领域有无这种说法?
zdj东建 发表于 2014-3-25 13:50 买了德国的B+w的 效果不错
the3rd-eye 发表于 2014-3-25 16:49 再满足景深控制的前提下,光圈过大过小都不好
zdj东建 发表于 2014-3-25 13:48 之前不知道哦 位了控制景深 所以就小光圈了 但是画面锐度下降很严重
zdj东建 发表于 2014-3-25 13:50 快门速度只好是设置在80左右 光圈也是设定在6-9 如果超过了 画面可能过曝和欠爆 还有就是锐度下降
ipeo 发表于 2014-3-24 16:51 是ND镜,一分钱一分货,这个道理很简单
我的希冀 发表于 2014-3-24 21:38 偏振光镜片,你的目的是想得到更蓝的天空,更绿的江水吧,那样子买块适中的都够用了啦。 你是摄像还是摄影 ...
fanxinghh 发表于 2014-3-24 22:17 光圈,快门都得根据拍摄的实际情况确定,不会固定的。
the3rd-eye 发表于 2014-3-25 09:49 楼主还需要恶补摄影基础知识啊,偏振镜如果仅仅是是用来当ND,既不方便也太屈才了。。。。
webwxgetmsgimg (1).jpg (3.27 KB, 下载次数: 5)
下载附件
2014-3-25 13:43 上传
本版积分规则 发表回复
