查看: 3424|回复: 70
一下午失控两次,炸了两次,,,,好在没伤人,,,,
发表于 2014-3-29 23:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  昨天下午逮着有时间,充好电带着一架没飞过的轻木塞斯纳和20起落不到的500DFC奔去飞场。
  以前从没飞过固定翼,这次是在模拟器上练到熟练起降才终于敢带出去溜溜了,谁知升空几秒之后就很奇怪地扭来扭去,最后直接载到土地上,机身直接摔烂,整理一下还好电装没事。不过轻木机架好歹是我熬夜两三天的成果,,就剩下这一堆乱七八糟。
  虽然在模拟器上飞得还可以了,可是毕竟第一次飞固定翼,刚开始还以为这是我自己技术问题才导致炸机,就没多想,去飞500了。
  首先是一个老毛病,现在想想好后悔没有重视。D10配rx1002,在我机架飞机上都有个通病,就是有50%概率不锁尾,必须重启遥控或和飞机,以前一直以为是对频的问题,就没管它,这次终于酿成大祸了。
  前3电正常飞行,第4电做侧钟摆,正要全油门拉起来的时候,飞机突然失控,往马路上栽了过去,半路上还把路边的一棵树砍掉一截树枝。我的飞场是一大块农田,边上是马路,因为在郊区所以人车都很少。可是失控那时候刚好有几辆车经过,当时吓懵了,赶紧切熄火跑过去看看有没出什么问题,还好是砸到了另一边车道上,要是撞到别人车上后果不堪设想.........飞机在地上电机还在疯转,可我已经切熄火,那就确认是失控了。
  炸鸡图,,知道你们喜欢,,
这是最近一次拍的照片,没想到没几天就变成残骸了,,,
回去把500拆解了收拾起来,有空再买配件修一下把。
另外吐槽一下KST的金属舵臂。确实外观很吸引人,而且貌似也有炸鸡保护舵机的效果,,可是实际上呢,,
舵臂里面的白环完好,舵机齿扫了,,
而且各位应该发现锁舵臂的螺丝换成了银色的,是我自己备用的螺丝。原配的螺丝是这个结果
而且在装球头的时候,特意用最里面的孔试了下力度,5iMX 我爱模型用点力就滑了,然后只敢捏着螺丝刀头,上胶固定,,
最后要说的是,,DFC真不是一般的坑。
两架DFC飞机,450L和500,都是直接废十字盘。
D10是不敢再飞直机了,打算返厂看看,然后用来玩KT机吧,要不那几个接收机太浪费了。
话说虽然炸了两爱机,可总算有换新控的借口了
 楼主| 发表于 2014-4-4 10:13 | 只看该作者
flmlsk520 发表于 2014-4-3 22:54
看了大家的评论都是D10是便宜货就是该失控  就是垃圾,那进口控就没有失控了吗???
反正我是从没有过这个想法,国产精品也是很讨人喜欢的。
只是国产控除了D10应该没别的值得一试的了,
有一点不可否认的是,虽然进口货也不能完全保证可靠,但总不会比国产的差这应该没错。
国货当自强,也得认清差距,努力追赶。即便很大一方面是市场的原因而不是技术条件的限制,也必须作出很大的努力才会有明显的成效。
70
 楼主| 发表于 2014-4-4 10:03 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2014-4-4 01:12
排队收楼主接收机
不打算出呢,d10留着玩小飞机
69
 楼主| 发表于 2014-4-4 10:02 | 只看该作者
念归年 发表于 2014-4-1 11:39
接收机有问题吧~? 估计天线被LZ搞残了才会这样的
接收机跟新的一样哎,
68
发表于 2014-4-4 01:12 | 只看该作者
排队收楼主接收机
67
发表于 2014-4-3 22:54 | 只看该作者
66
发表于 2014-4-3 11:48 | 只看该作者
顶一个,拿分闪人
65
发表于 2014-4-2 13:20 | 只看该作者
感觉500比较稳 比较好控制
64
发表于 2014-4-1 13:16 | 只看该作者
其实F控并没有那么复杂。。。
63
喜闻乐见了
62
发表于 2014-4-1 11:39 | 只看该作者
61
发表于 2014-4-1 10:32 | 只看该作者
我D10也没失控过 说的我心里怕怕的  我觉得JR XG8飞直升机 固定翼够了 要那么多干嘛  大个又不好看 制式也是一样的
60
发表于 2014-4-1 10:23 | 只看该作者
tuidaoxcc 发表于 2014-4-1 00:57
嗯,我也是这么想的,所以一直用的D10。
可是任谁像我这样连续失控都会不安心的,
安全第一总没错。
Futaba, JR, Spektrum的都可以, 8通到10通的, 足够满足绝大多数玩家的需要了. 再高端的控, 还是得有出神入化的技术才匹配, 不然就像个剑术新手拿把宝剑在舞, 就是装那个什么嘛.
59
发表于 2014-4-1 02:23 | 只看该作者
一直飞华的08S  控!没失控过~~
58
发表于 2014-4-1 01:15 | 只看该作者
我的12S昨天也失控了   之前是一直没失控过   莫非巧合?
57
 楼主| 发表于 2014-4-1 00:57 | 只看该作者
richardglc 发表于 2014-3-31 22:38
我觉得够用就行,追求一步到位更多是享受消费奢侈品的那种刺激和拥有的快感,却反而背离了我们玩模型的初 ...
可是任谁像我这样连续失控都会不安心的,
安全第一总没错。
56
发表于 2014-3-31 22:48 | 只看该作者
围观
55
发表于 2014-3-31 22:38 | 只看该作者
tuidaoxcc 发表于 2014-3-31 18:28
没说其他控不行,而且既然都要换了,何不换个理想的。
T6,T8,XG7,XG8,DX.......应该不会有人说这些 ...
我觉得够用就行,追求一步到位更多是享受消费奢侈品的那种刺激和拥有的快感,却反而背离了我们玩模型的初衷,就是“have fun”。况且永远都会有更新更好的款式推出来。
54
 楼主| 发表于 2014-3-31 18:28 | 只看该作者
richardglc 发表于 2014-3-31 14:25
为什么一提换控就是14SG, 28X什么的, 就好像说开个普桑受不了了,打算升级兰博基尼一样. 难道奥迪宝马就不是 ...
T6,T8,XG7,XG8,DX.......应该不会有人说这些控不行,只是差不了多少钱,何不买个功能更完善的,外观更漂亮的?
省得以后还折腾是不是,
53
 楼主| 发表于 2014-3-31 18:25 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2014-3-31 09:56
切了熄火电机还在转查一下设置的原因吧,在熄火设置中是有范围的,要求熄火在100%范围内有效才行。
我的熄火设置是双保险的,
首先一个熄火开关,其次,3段的飞行模式,我的普通模式油门是0-0-0,特技一是0-50-50,特技二是75-75-75,
两个开关都拨过去了,电机还是在转,所以才确定是失控了。
