查看: 2678|回复: 20
发现一个更适合FPV摄像的行车记录仪。
发表于 2014-3-30 20:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
发现一个更适合FPV摄像的行车记录仪。
前几天有人发了一个联咏NT96650 AR0330 有AV输出的行车记录仪,虽然那家卖家可以为FPV者定制无显示屏,无外壳。但是毕竟不是正式产品,而且需要接入5v电源才能录像。正常也不能从飞控公用5V,所以还要另弄一个BEC供电。
我发现一个更适合的,同样是联咏NT96650 AR0330,内部无电池,无显示屏,重量更轻,价格更便宜。
外接就是一个12v输入,可以直接用图传供电。还有一个AV输出,就是这个行车记录仪的操作界面。
我还没有买,大家觉得怎么样?
搜索关键字“联咏NT96650 MINI迷你” 不知道算不算违规?
发表于 2014-5-2 15:08 | 只看该作者
这个能调饱和度吗
发表于 2014-4-30 22:35 | 只看该作者
做个记号回家慢慢看
发表于 2014-3-31 17:15 | 只看该作者
我现在用的这个是1080p的
发表于 2014-3-31 17:13 | 只看该作者
xjkt 发表于 2014-3-30 21:54
没看见楼主说的这种。给个地址吧
http://item.taobao.com/item.htm?id=37908076944
这个不错的行车记录仪,我现在用的是这个
发表于 2014-3-31 11:24 | 只看该作者
我的意思是这个性价比很低!
发表于 2014-3-31 09:46 | 只看该作者
发表于 2014-3-31 09:27 | 只看该作者
盼望早出白鼠!
发表于 2014-3-31 09:23 | 只看该作者
zqtengfei 发表于 2014-3-30 21:24
不便宜,无显示屏,无内存,无电池怎么和鹰眼比!
人家也没说要跟鹰眼比哇。只是说多一个选择而以
发表于 2014-3-31 08:29 | 只看该作者
观望很久了,联咏方案效果应该不错,玩虐808一代不在话下,300元的价格还是不够低。。。1
发表于 2014-3-30 23:01 | 只看该作者
不知效果如何
发表于 2014-3-30 22:31 | 只看该作者
等小白鼠测试 看此款是否比鹰眼性价比高
发表于 2014-3-30 22:28 | 只看该作者
鹰眼的竞争对手来了
鹰眼的竞争对手来了
发表于 2014-3-30 22:20 | 只看该作者
不便宜
发表于 2014-3-30 22:13 | 只看该作者
分辨率是多大啊??
我觉得貌似不错,有没有人实际用过?
 楼主| 发表于 2014-3-30 22:07 | 只看该作者
没看见楼主说的这种。给个地址吧
淘宝关键字搜索出来就三个产品,有两个是之前那个人发的,另一个就是我说的这个。
发表于 2014-3-30 21:54 | 只看该作者
没看见楼主说的这种。给个地址吧
发表于 2014-3-30 21:24 | 只看该作者
