查看: 2032|回复: 19
电机绕线修复硅钢片
发表于 2014-4-2 08:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
图片上绿色的保护层,在拆电机的时候龙掉了很多,导致绕线经常与硅钢片导通。
那个绿色的保护层该怎么修复啊?
发表于 2014-4-9 20:12 | 只看该作者
事实上在绕线的时候在棱角处贴一小张薄薄的那种高温膜就行了,就像锂电池组里面那种黄色半透明胶纸。
发表于 2014-4-5 00:16 | 只看该作者
daitingke 发表于 2014-4-2 20:19
这么小怎么用金手指啊!
我打磨了下,绕线的时候还是很容易刮破线!
不是要你去包,是象那些修理大电机一样的,每槽里垫一张,两头露一点点出来那样就可以绕线了。很多硅钢片没有喷涂绝缘层还不是用这种方法绕线的。
发表于 2014-4-3 00:12 | 只看该作者
重繞時都試過有這問題發生,覺得應該是銅線的質量問題,我發覺用淺色的(顏色如青銅)銅線在繞圈時很容易就會與鐵蕊短路,後來用深啡色的漆皮線就沒問題了.
发表于 2014-4-3 00:02 | 只看该作者
去普通油漆店买一清漆 也可以绝缘刷一层 很薄的
 楼主| 发表于 2014-4-2 20:19 | 只看该作者
xuexue1955 发表于 2014-4-2 19:14
唉,很简单的问题呀。用金手指抱一下就可以了http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.UZq6Jy&i ...
这么小怎么用金手指啊!
HP 08
HP 08
发表于 2014-4-2 19:14 | 只看该作者
唉,很简单的问题呀。用金手指抱一下就可以了http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.UZq6Jy&id=19492478347&ad_id=&am_id=&cm_id=140105335569ed55e27b&pm_id=这种东西
 楼主| 发表于 2014-4-2 14:35 | 只看该作者
猫鼬 发表于 2014-4-2 14:13
我就是给全部烧掉,不留那层油漆。然后用小电摩把锐利的棱角全部打磨成圆角。还没有断路过。因为漆 ...
看样我也只能慢慢修棱边了
发表于 2014-4-2 14:13 | 只看该作者
我就是给全部烧掉,不留那层油漆。然后用小电摩把锐利的棱角全部打磨成圆角。还没有断路过。因为漆包线之所以会短路,主要是被锐利的棱角给弄掉了漆。
发表于 2014-4-2 11:57 | 只看该作者
掉漆的地方薄薄涂一层AB胶
发表于 2014-4-2 10:43 | 只看该作者
好专业的说
发表于 2014-4-2 10:41 | 只看该作者
daitingke 发表于 2014-4-2 10:37
黑胶布太厚了!  HP 08  1s的,,,线绕2S试试
用胶带纸。再说,又不用全部包的,只把破损处贴一下即可
 楼主| 发表于 2014-4-2 10:37 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-4-2 10:32
破掉的绿色保护膜用黑胶布贴上
发表于 2014-4-2 10:35 | 只看该作者
曹满率!很专业的。!
发表于 2014-4-2 10:32 | 只看该作者
破掉的绿色保护膜用黑胶布贴上
发表于 2014-4-2 10:31 | 只看该作者
cqwuhen 发表于 2014-4-2 10:21
咋可能通电呢。。你的漆包线本身就是绝缘的啊。。。想啥呢。。那个绿色漆不是绝缘的
漆包线被掉了绝缘的铁芯锐角拉伤绝缘漆很容易的。
 楼主| 发表于 2014-4-2 10:25 | 只看该作者
为了曹满率撒!线适当拉紧绕,,,那个绿色的东西没了就是硅钢片,,硅钢片刮伤漆泡线了
发表于 2014-4-2 10:21 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-4-2 10:14 | 只看该作者
发表于 2014-4-2 08:51 | 只看该作者
浸层绝缘漆
