查看: 11418|回复: 67
发个mwc2.3版本的config.h文件中文翻译贡献给喜欢折腾的兄弟
发表于 2014-4-4 09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
/****************  SECTION  1- BASIC SETUP            1.
基本设置                        *******/
  /**************************   The type of multicopter
多旋翼类型  ****************************/
    //#define GIMBAL
自稳云台
    //#define BI
两轴
    //#define TRI
三轴
    //#define QUADP
四轴十字模式
     #define QUADX
四轴X模式
    //#define Y4
四轴Y模式
    //#define Y6
六轴Y模式
    //#define HEX6
六轴
    //#define HEX6X
六轴X模式
    //#define HEX6H  //New Model
六轴H模式()
    //#define OCTOX8
八轴
    //#define OCTOFLATP
八轴十字
    //#define OCTOFLATX
八轴X
    //#define FLYING_WING
飞翼
    //#define VTAIL4
四轴v
    //#define AIRPLANE
固定翼
    //#define SINGLECOPTER
单旋翼
    //#define DUALCOPTER
双旋翼
    //#define HELI_120_CCPM  120
CCPM直升机
    //#define HELI_90_DEG    90
度斜盘直升机
68
发表于 2015-5-19 12:51 | 只看该作者
463937589@qq.com求发,我现在都不知道怎下手,英语我只认得ABC
67
发表于 2015-5-16 11:56 | 只看该作者
1506668723@qq.com 谢谢楼主发我一份
66
发表于 2015-5-6 21:40 | 只看该作者
599316877@qq.com 楼主来一本
65
发表于 2015-5-3 09:10 | 只看该作者
791633698@qq.com,,谢谢楼主!!我爱你!!!求发!!
64
发表于 2015-5-3 09:09 | 只看该作者
大佬。。我用的是克瑞斯mwc  se2.5,,传感器都是哪些啊?
63
发表于 2015-4-27 03:20 | 只看该作者
877944103@qq.com麻烦发一份给我谢谢
62
发表于 2015-4-25 19:00 | 只看该作者
楼主太伟大了   我也要一份  439695286@QQ.COM   非常感激
61
发表于 2014-10-10 10:08 | 只看该作者
楼主你好,你有qq吗?我想请教2.2固件怎么调。我的机架是800六轴的、电调40a的,我用您的固件照猫画虎的做了,但是现在是只能是d5和d6号电机转,其他的都不动。不知道错在哪里了,拔出d3插头以后d9、d10、d6电机可以转,d3和的5的电机就不转了,折腾很长时间一次没飞起来过。急死我了
60
发表于 2014-9-29 19:04 | 只看该作者
MWC玩了半年還是迷胡...近日打算試裝GPS  麻煩固件中文說明
我的QQ 2485790144  感謝
59
发表于 2014-9-9 23:58 | 只看该作者
楼主,可以发一份给我么,1292414848@qq.com
58
发表于 2014-8-22 08:32 | 只看该作者
五十三楼的高手能指點一下ms5611氣壓计安裝方法。拜謝!
57
发表于 2014-8-21 23:42 | 只看该作者
楼主,刷了2.3后,磁阻传感器就不能用了,原来用2.2的时候没有问题,这是怎么回事?
56
发表于 2014-7-23 19:12 | 只看该作者
楼主大大,我的三轴還是解不了鎖,折騰了好几天,得个吉,反而令飛控出現新問題,原本D3位接上舵機运作正常,解不了鎖轉動機体有反應的,但現在供电後舵機間歇性摆動,飛控藍色led灯跟著閃动,打升降舵及副翼都沒有反應,但拔了D3位舵机后正常,是否飞控已經坏了?
55
发表于 2014-7-18 11:50 | 只看该作者
l6760753 发表于 2014-7-16 22:14
已经试了。MS5611的确比BM085好很多,BM085用说上下移动,一米都没有实质上的反应,但是MS5611只要上下移 ...
只是自己换了一个气压计?还是外接一个?
54
发表于 2014-7-17 11:43 | 只看该作者
53
发表于 2014-7-16 22:14 | 只看该作者
zhangyuh 发表于 2014-7-3 14:24
这个我还真的没试过也,兄弟试下嘛,有了结论发出来大家学习
已经试了。MS5611的确比BM085好很多,BM085用说上下移动,一米都没有实质上的反应,但是MS5611只要上下移动20CM左右就有反应了,另外,光只用气压定高(MS5611)的能定在40CM左右。
52
 楼主| 发表于 2014-7-14 16:57 | 只看该作者
老而不 发表于 2014-7-12 11:01
楼主大大,可否说明一吓,gps模式及定高模式呢?因為還沒有安裝GPS,是否可以不用刷寫gps那部分?
你没安GPS就没GPS模式,你只要config.h设置正确,第一次解锁前在PID调试界面校准陀螺仪和磁罗盘,关闭定高功能应该就能解锁!其他功能锁头、无头模式等对解锁无影响。
51
发表于 2014-7-12 11:01 | 只看该作者
50
 楼主| 发表于 2014-7-11 11:10 | 只看该作者
老而不 发表于 2014-7-8 18:31
小弟新手,搞了一個三軸,用v2.5袖珍板,按楼主的刷了(除了四轴轉三軸),但不能解鎖,折騰了幾夭,樓主及 ...
/****************************    Mincomma n d     电机锁最小值     *******************************/
    /* this is the value for the ESCs when they are not armed  电调锁定的最小值
       in some cases, this value must be lowered down to 900 for some specific ESCs, otherwise they failed to initiate */ 有些特殊电调必须减至900, 否则电调无法初始化.
    #define MINCOMMa n d  1000       把这个参数调下试试,还有就是检查你解锁时候的模式,GPS模式   定高模式   都解不到锁
