查看: 753|回复: 8
3S电池3.82 3.82 3.96电压这是什么问题???
发表于 2014-4-4 21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
3S电池3.82 3.82 3.96电压这是什么问题用的B6充电器。1月买的电池。厂家能修吗。有什么影响吗
发表于 2014-4-5 17:13 | 只看该作者
换了电池正常很明显是电池问题。
 楼主| 发表于 2014-4-5 13:03 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2014-4-4 21:53
是有些问题。是用完了这样,还是充完了这样?充电时用的是平衡充模式吗?如果是,两片电压低的就有些问题了 ...
是平衡充啊
大卫 发表于 2014-4-5 10:45
这个电压是B6显示的电压吗,如果换过电池还是这样的电压,这个B6有问题。
换个电池正常
发表于 2014-4-5 11:09 | 只看该作者
3.7V以上的不平衡基本上可以认为是电池不得了
发表于 2014-4-5 10:45 | 只看该作者
发表于 2014-4-5 02:37 | 只看该作者
也不一定是b6的问题,也可能是你电显的问题,现在一些便宜的电显测量非常不准,用万用表测完再说,别冤枉了充电器。另外试试A6一类的全单独平衡充试试还是这样的话,那就是b6的问题了。需要调整截止电压电阻值。
发表于 2014-4-4 21:53 | 只看该作者
是有些问题。是用完了这样,还是充完了这样?充电时用的是平衡充模式吗?如果是,两片电压低的就有些问题了。
 楼主| 发表于 2014-4-4 21:26 | 只看该作者
{:1_73:}{:1_73:}
