查看: 1509|回复: 9
94111走下子就没有动力了,舵机和电调风扇都有用
发表于 2014-4-5 21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
94111走着走着油门没有了,有时一两分钟,有时十几秒,电调风扇在转,舵机也有用,就是油门没有,有时丢了油门还会有点动力,要重新开机才可以,走不了多久又这样,电池换了几块都这样。不知道什么问题,大哥们知道的说下呀!谢谢!94111
发表于 2014-7-28 10:18 | 只看该作者
我也有台94111,试过像决相一样,卡卡响,不前不后,后来动过下电调和电机连接的香蕉头就正常了!
发表于 2014-7-27 15:41 | 只看该作者
检查一下发射机
发表于 2014-7-24 18:48 | 只看该作者
我的也是94111估计是电调坏了坏了把车子拿在手上能动,放在地上没动力。
发表于 2014-7-21 10:43 | 只看该作者
没遇到过这情况 帮顶 电调会不会热保护
发表于 2014-7-15 14:30 | 只看该作者
控的微调试一下。
发表于 2014-4-9 00:16 | 只看该作者
ycyaoyufa 发表于 2014-4-6 09:33
电子设备 电机TURBO极3650 3450KV 80A有感无刷电调 换了几块电池都这样 3S 2S 也会这样充满电的电池是一 ...
如果运行于有感模式,切换到无感试一下。最简单的。换个电调试一下。
发表于 2014-4-6 20:36 | 只看该作者
我也碰到这个问题,似乎是电池引起。原配的镍氢电池更明显,全油门或反复前进后退切换,油门就没反应,电调红灯就闪烁,像是供电不足。
 楼主| 发表于 2014-4-6 09:33 | 只看该作者
口水荡漾 发表于 2014-4-5 22:16
可能低压保护,或者热保护。有刷无刷都没说清楚。
电子设备 电机TURBO极3650 3450KV 80A有感无刷电调 换了几块电池都这样 3S 2S 也会这样充满电的电池是一样出问题
发表于 2014-4-5 22:16 | 只看该作者
