查看: 18|回复: 0
六轴航拍 有惊无险 模友指点!
发表于 2014-4-7 13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我是摄影爱好者只用次拍照没有视频 现报一下配置以便分析故障 飞跃680机架 4225恒力 30A好盈电调 NAZA-V1.8现刷成V2 达普4S10400电 天八控。现象;起飞前搜星正常GPS模式起飞 航拍13分钟结束 返航到指定空域开始下降,突然飞机开始左右大幅摆动加快下降速度(油门中位下拉一个小刻度属于正常值开始下降速度也很慢) 此时我立即推油门飞机又拉上去 飞机慢慢稳定了但有一只浆不转了 然后操控正常着陆。自从刷成V2后有两次出现这种情况 在此以前还有一次也是出现过这种情况但那次只是大幅摆动电机都还正常运转。回来通电实验不转的那个电机又正常了 经反复检查线路良好 电机正常 电调也很好。请大疆厂商和膜友前辈们帮助分析原因,先感谢了!
