查看: 885|回复: 3
新手求推荐电机,mono2船体
发表于 2014-4-9 16:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
手上有一只mono2船期
船长75CM
电调:好赢海王180A
电池:6S和4S均有
现在考虑电机问题,在论坛上学习一般有以下几种电机选择:
KK3680(听说挺暴力,上mono2有80到90km,但36规格,可能上6S会承受不了,不知道会不会这样,重点是不算贵)
腾翔VZ 2240(老虎推荐,6极,估计效率很高,价钱略贵,但估计性能不会很差,上6S爽歪歪的)
TP 4060竞赛版(加上了竞赛函头,性能估计不错,打磨价钱也十分暴力,不知道用在mono2上会否有点小浪费,本人也不是去比赛的)
以上三个型号求推荐,或推荐更加有性价比的电机,新人组船来学习一下,希望各位老手指点指点
发表于 2014-4-9 22:50 | 只看该作者
4082 kv1400~2000 左右看你想要多快 !
 楼主| 发表于 2014-4-9 16:45 | 只看该作者
CZ2可以1K多,太贵了,消化不起
发表于 2014-4-9 16:31 | 只看该作者
tenshock cz2 2240   38mm 直径的 长度60
2013年Mono2 世界冠军的 选择
