查看: 1232|回复: 4
F550电机过热、保存录像的时候OSD数据全没几秒。正常负载
发表于 2014-4-10 01:06 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今晚晚上对F550进行了小改,试飞了一下。 经过严格的检查接线都正常,也无任何虚焊的情况。
配置
F550标配动力、1038桨、naza v2、osd mini、DJI 5.8G图传、2.4G地面站、H3 2D、GoPro HERO3+
但试飞出现了如下两个问题:
1、仅飞8分钟,且无任何暴力行为,电机温度高达70度左右。
2、保存狗3+录像的时候,图传正常,OSD全没几秒钟(包括标识)<我说的标识意思是比如显示卫星颗数前面的卫星锅标志等,上次OSD数据显示错误及无显示这些标志还是有显示的>,不知道是巧合还是什么原因。
以前OSD显示也出现过问题,但没得到技术支持的重视。(http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=914433
试飞回来后,再次检查线路,均无错误。 请技术支持回答下哪里出问题了,电机是6颗都热,不是一颗。
发表于 2014-4-12 11:31 | 只看该作者
你用的是2212的电机吧,换成3108的电机就行了,电池还是用4了的。
发表于 2014-4-10 11:10 | 只看该作者
4S电池用1038桨就容易发热!
发表于 2014-4-10 10:27 | 只看该作者
我和你的配置一样一样的,飞行时间也一样,电机没注意过。。。。我用3S 5500 30C电池
其实挺像看看你的飞机是如何安排这一堆小方块的。。。。。
发表于 2014-4-10 08:02 | 只看该作者
帮顶。
