查看: 743|回复: 16
请路过的大神进来看看,一个奇怪的问题希望能得到帮助
发表于 2014-4-10 21:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我是多轴新手,费好大劲总算把4轴给装好,固件装好...
试机...又问题出来了......
解锁正常,推一点点油门就开始自动的怠速运转.....
这个时候推油门无论推多少她只快了一点点,反到动方向,副翼,升降她就猛烈的转动????
这是为什么???是设置上的问题吗???请大神们指教,谢谢了
我是APM2.6
中特为电调
银燕2212   980
经过两天的折腾终于把问题搞明白了,主要是我对基础知识的淡薄所以造成一些低级错误
之所以会这样是因为我把遥控的模式设置成PPM的了。。。完了PPM的接线方法又是不一样的。希望新手们以后别犯我一样的毛病。
这里还需要特别感谢APM群里的江苏-酷酷小狼,他一直帮我在找问题,而且很热心的回答没个白白的问题。。。还有也要谢谢论坛里的大大们帮着找问题。
今天APM终于离地了,而且稳稳的。。。
APM的路才刚刚开始,后面的问题肯定多多。。。。。。。。。。
发表于 2014-4-11 23:25 | 只看该作者
油门行程校准做过了吗? 还有,, 遙控器首四通道要关闭混控
发表于 2014-4-11 22:40 | 只看该作者
yuliuqing82 发表于 2014-4-11 21:33
仔细检查过了,通道是对的,,,
最好拍一段视频看看,可以帮你分析,,,
 楼主| 发表于 2014-4-11 21:33 | 只看该作者
蓝魔之夜 发表于 2014-4-11 10:23
很可能电机位置安装错误,仔细查看一下
仔细检查过了,通道是对的,,,
发表于 2014-4-11 10:23 | 只看该作者
很可能电机位置安装错误,仔细查看一下
 楼主| 发表于 2014-4-11 07:30 | 只看该作者
hzbunny 发表于 2014-4-10 22:20
是啊,按你的描述。似乎2个电机加速正常,4个加速则迟钝
匪夷所思
自稳模式起飞的
 楼主| 发表于 2014-4-10 23:22 | 只看该作者
兄弟我 发表于 2014-4-10 22:33
重新刷吧,先刷车再刷四轴
希望能有效果....
发表于 2014-4-10 22:33 | 只看该作者
重新刷吧,先刷车再刷四轴
 楼主| 发表于 2014-4-10 22:28 | 只看该作者
匪夷所思
这个是推油时的截图
发表于 2014-4-10 22:20 | 只看该作者
yuliuqing82 发表于 2014-4-10 22:10
那为什么动副翼什么的就正常了呢???
这个跟设置上有没有关系????
看过大师们的教学贴,但没有提到过关于 ...
匪夷所思
对了,查一下起飞时的模式
发表于 2014-4-10 22:13 | 只看该作者
一步一步来,先看看APM记录的数据
 楼主| 发表于 2014-4-10 22:10 | 只看该作者
hzbunny 发表于 2014-4-10 22:07
嗯,有点怪。第一感觉是电池供电不足
那为什么动副翼什么的就正常了呢???
这个跟设置上有没有关系????
看过大师们的教学贴,但没有提到过关于电机转速,怠速一类的调整教程....
发表于 2014-4-10 22:07 | 只看该作者
yuliuqing82 发表于 2014-4-10 22:02
狮牌  3S    30C  2200
嗯,有点怪。第一感觉是电池供电不足
 楼主| 发表于 2014-4-10 22:02 | 只看该作者
hzbunny 发表于 2014-4-10 22:00
什么品牌、规格的电池(几S、几mAh、几C)
狮牌  3S    30C  2200
发表于 2014-4-10 22:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-4-10 21:58 | 只看该作者
luowbyc 发表于 2014-4-10 21:51
信息提供的太少,怎么帮你?啥飞控?啥配置?
apm2.6
中特为30A
银燕2212  980
3DR数传
发表于 2014-4-10 21:51 | 只看该作者
