下载附件
2014-4-16 10:18 上传
Vincent351280 发表于 2014-4-17 15:14 开3D,整个机子猛震,请问前辈能说一下大概 普通油门曲线 3D曲线怎么调比较好!!还有螺距普通曲线 3D曲 ...
MLYSY2008 发表于 2014-4-17 14:07 往上调,控内的尾感度如果没有金鱼就不用动了。
Vincent351280 发表于 2014-4-17 11:01 尾偏航比率是往高的数值调,还是低的?遥控器已经是50%没金鱼尾了!!!是不是不用再调控了!!前辈说一 ...
w99 发表于 2014-4-17 10:52 自旋慢和感度没关系……要自旋快提高自旋速率就可以了 来自安卓客户端
MLYSY2008 发表于 2014-4-17 10:53 自旋速度慢可以调软件中“尾偏航比率”,增加比率自旋就快。(在软件首页)
Vincent351280 发表于 2014-4-17 10:47 这个是很简单啊 我已经降到50%,金鱼尾就没有,但是自旋比较慢啊!有点不习惯!超过50%一丁点,金鱼尾抖 ...
Vincent351280 发表于 2014-4-17 10:48 无视了感度值,自旋很慢的,现在都是50%感度,没出现金鱼尾,调高一点都会有!还有没有其它办法,感度高 ...
w99 发表于 2014-4-17 10:11 降低感度就完了……只要尾巴正常无视感度数值高低 来自安卓客户端
MLYSY2008 发表于 2014-4-17 10:39 降低尾感度,如果软件中可以降低尾感度就在软件中调,如果软件中不能调就在控内调,降低到没有金鱼尾为止 ...
Vincent351280 发表于 2014-4-17 09:55 你说的尾舵机一直在轻微左右往返,是要调控呢?还是要调舵螺仪呢?我的是K8舵螺仪,调哪里 机尾组件及 ...
MLYSY2008 发表于 2014-4-16 18:41 金鱼尾说明了什么?说明尾舵机在不停的高频率往复工作,舵机长时间处于高频率往复工作,其使用寿命会大大 ...
Vincent351280 发表于 2014-4-16 15:14 我的是稍微有点金鱼尾,没震动!!开3D才震动
Vincent351280 发表于 2014-4-16 15:25 嗯,调到50感度,自旋有点慢!我估计是尾轴转中间那个轴承没到管子的中间点,可能是这个原因,我两台450L ...
thq911 发表于 2014-4-16 15:16 我开50普通当然不震了,但50这感度太低,像我们新手这样应该想办法排震,还有要把螺丝全部升级了。
本版积分规则 发表回复
