单车公社 发表于 2014-4-19 01:51 我也遇到过,试着换块APM
hitman1984523 发表于 2014-4-19 01:19 之前搞错了,电机是KV900的~
snowynight 发表于 2014-4-18 23:48 楼主我直接告诉你答案吧,你炸鸡的直接原因是因为飞Z路线时候动作“过大”飞控失去姿态控制能力导致的。神 ...
下载附件
2014-4-19 01:19 上传
hitman1984523 发表于 2014-4-16 14:42 新款 朗宇 X3108S 720KV,20A好盈,1047碳桨
啊五 发表于 2014-4-16 23:18 什么电池啊?5200mah1c充电不应该5.2A? 来自安卓客户端
hitman1984523 发表于 2014-4-16 22:55 一般可以飞十五分钟,下来电压3.7左右,当时才飞了七分钟左右就炸了,而且BB响了,下来也是3.7电压,时间 ...
linko 发表于 2014-4-16 22:40 你的飞行时间是不是比平常都少很多时间,我也用A9充电,充电电流4A,电池容量和你一样,就没有出现过没有充 ...
趴在地上望天 发表于 2014-4-16 18:14 检查电调
friend_dicky 发表于 2014-4-16 14:28 请问 电机 型号,, KV值,, 什么电调 及 多大的槳
friend_dicky 发表于 2014-4-16 14:23 电调电机是 直接焊綫 还是用 香蕉头?
本版积分规则 发表回复
