查看: 2244|回复: 31
x650 3000克悬停13分钟,飞行10分钟时间算短码?
发表于 2014-4-16 14:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
配置:机架自制650x,四轴。
        电机4288kv490
        浆1555三孔
        电调铂金30A
        飞控X4V2+gps+wifi+电源+电流
        两轴云台+山狗+1300mah电池
        电池6S5200mah
        遥控天九
        图传5.8G2000
        穷人OSD
        共重3000克
        飞行10分钟,悬停13分钟,3.6报警
 楼主| 发表于 2014-4-26 22:37 | 只看该作者
无人的夜 发表于 2014-4-26 18:42
我的4轴 5200ma 4S 还飞20分钟呢
带什么设备了吗?我的是X4V2和一堆附件都上去了,6S电流是17-19A,4S是20-25a最大。
发表于 2014-4-26 18:42 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-4-24 00:52 | 只看该作者
hccpda 发表于 2014-4-24 00:30
两轴云台+山狗+1300mah电池
1.把1300mah电池的拿掉,换上微型稳压模块,可再减个几十克!
一套供电很费电的。我用过。
发表于 2014-4-24 00:30 | 只看该作者
两轴云台+山狗+1300mah电池
2.图传换1000mw以下沒帶风扇的约30克以内省电又减重!地面端用平板天线增强接收距离!
发表于 2014-4-21 21:41 | 只看该作者
安爷 发表于 2014-4-21 21:37
单独用的没连接,想弄一块来没时间鼓捣。
哦,这样啊
 楼主| 发表于 2014-4-21 21:37 | 只看该作者
新手上路128 发表于 2014-4-21 21:34
请教一下,穷人OSD能用在零度上?怎么连接?
单独用的没连接,想弄一块来没时间鼓捣。
发表于 2014-4-21 21:34 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-4-19 10:20 | 只看该作者
87654321 发表于 2014-4-18 10:34
新装的四轴,起飞重量3000克,悬停30分钟。
什么配置,多大的电池。说来看看。
发表于 2014-4-18 11:20 | 只看该作者
楼上什么配置呀,发来学习学习
发表于 2014-4-18 10:34 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-4-18 10:30 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2014-4-17 10:04
4108 380KV,1555+快装,6S4500mAh。带载之后恐怕要2.7kg了,滞空时间必大幅缩短。
那是的,别超3000克。
 楼主| 发表于 2014-4-18 10:28 | 只看该作者
R8fky 发表于 2014-4-17 16:44
時間貌似是小了点, 你机架自制,有多重?抗振吗?  用那款电池?  4288是什麼牌电機來的
自制机架,震动显示0-1,偶尔到3,重量没称过。电机是恒力4822kv490.电池酷点。
发表于 2014-4-17 16:44 | 只看该作者
安爷 发表于 2014-4-17 12:53
能否给指教一下,学习中。。。。
 楼主| 发表于 2014-4-17 12:53 | 只看该作者
R8fky 发表于 2014-4-16 19:49
要多的小了,應小的多了! 是怎麼的了!   矛盾錯配
能否给指教一下,学习中。。。。
 楼主| 发表于 2014-4-17 12:51 | 只看该作者
配置:机架自制650x,四轴。
        电机4288kv490
        浆1555三孔
        电调铂金30A
        两轴云台+山狗+1300mah电池
        电池4S5200mah
        遥控天九
        图传5.8G2000
        穷人OSD
        共重2880克
该去掉什么呢?换成4s的电池试飞一下看看。
发表于 2014-4-17 10:04 | 只看该作者
安爷 发表于 2014-4-16 22:10
什么配置啊,公布一下,交流一下。
 楼主| 发表于 2014-4-16 22:10 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2014-4-16 15:52
我的650刚上天,4500mAh电池动不动一飞就半个多小时。 目前航拍图传都还没上,全重2kg。
什么配置啊,公布一下,交流一下。
 楼主| 发表于 2014-4-16 22:07 | 只看该作者
ufofafa 发表于 2014-4-16 18:38
7.5的效率 换成4s 10AH 应可以到18分钟
好的去试试。
 楼主| 发表于 2014-4-16 22:04 | 只看该作者
看不懂,请指教。
