查看: 1752|回复: 21
各位大神,,这电池还能用么.
发表于 2014-4-19 11:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
上星期炸鸡没仔细看,,今天准备处理包皮的时候发现不对,,,
一块有一个电芯能看见内部文理了,,,两块都有不同程度漏液,,,这还能充电能上天么,,,
发表于 2014-7-14 20:29 | 只看该作者
可以用的,只要没有漏液,还有电压,就能正常使用
发表于 2014-4-21 23:17 | 只看该作者
破了。。。
发表于 2014-4-20 13:14 | 只看该作者
会起火的
发表于 2014-4-20 10:37 | 只看该作者
看RP
发表于 2014-4-19 23:21 | 只看该作者
电池外皮刺穿了不要用了有可能燃烧。
 楼主| 发表于 2014-4-19 21:09 | 只看该作者
酱吻盐 发表于 2014-4-19 21:00
2个一样C数和容量的吧,可以拆了组一个好的4S,多2片备用····或者当2S用
多备两片,,,感觉好土豪的做法,,,
发表于 2014-4-19 21:00 | 只看该作者
发表于 2014-4-19 18:36 | 只看该作者
坏的这片取掉
发表于 2014-4-19 14:20 | 只看该作者
破皮了就不能继续用吧,不安全
发表于 2014-4-19 13:57 | 只看该作者
拆了吧  没起火 万幸
发表于 2014-4-19 13:46 | 只看该作者
改个3S用吧··
发表于 2014-4-19 13:43 | 只看该作者
拆开来  完好的继续使用  单片电芯
没穿把 继续用
发表于 2014-4-19 13:38 | 只看该作者
修复挺复杂的...
发表于 2014-4-19 13:16 | 只看该作者
漏气了就不要上天了,可以把这一片拆掉
发表于 2014-4-19 13:04 | 只看该作者
只能拆下重组 3S 了,这样的电池充电都会由冒烟燃烧的危险,楼主充电时候多注意些,不要引起火灾
发表于 2014-4-19 12:52 | 只看该作者
好芯片拆下重组一下吧。
 楼主| 发表于 2014-4-19 12:52 | 只看该作者
fanxinghh 发表于 2014-4-19 12:33
我以前在固定翼上用过这种电池,不过在多旋翼上时不敢用的。还是拆了吧
只有一电芯损坏,,,拆了盖3S吧,,唉,,
