查看: 4567|回复: 34
电磁波 发电
发表于 2014-4-19 22:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
电磁波可以发出波   利用波充电  其实就是发电的原理     这一项专利绝对赚钱
发表于 2014-8-18 11:34 | 只看该作者
要能大概 举例,说明,那个频率范围 大概 会在什么情况出现, 等等,稍微解释下,可能会更容易理解啦,当然的,可以 到 某 度 上去查,也可以查到答案的,就是要多花点时间
发表于 2014-8-18 11:30 | 只看该作者
电磁波辐射的话,看不懂了啦,也不打算 弄懂,表格那,就一堆数字放那里,一时半会  也不容易理解。
发表于 2014-8-18 11:25 | 只看该作者
太阳能的 效率  估计 会比这个效率 要高,  太阳能的话,可能小功率的产品 像 手机充电,会更容易让人接受。
发表于 2014-8-18 11:20 | 只看该作者
像只是 给手机 充充电的话, 买个太阳能 的估计实际点,来得也快。
发表于 2014-8-16 12:57 | 只看该作者
做一个电孤发生器吧。。。  Iron man 身上那个。
发表于 2014-8-10 19:03 | 只看该作者
这个问题很有意思
发表于 2014-8-10 00:52 | 只看该作者
看看拉到,
发表于 2014-5-21 16:50 | 只看该作者
电磁波碰到导线能产生电,关键是功率!一般能产生万分之一、千分之一瓦,你说能有多少实用价值?
发表于 2014-5-19 13:43 | 只看该作者
楼主可以搜索一下“比迪尼电机”、Bedini
发表于 2014-5-12 23:07 | 只看该作者
那我要离你远点了
发表于 2014-4-24 21:59 | 只看该作者
理論歸理論,作為實驗性質也亦無妨,‧至於實用性嘛,LZ可知造一座可供家庭基本能用的可能比整憧樓房還大?!
发表于 2014-4-24 16:37 | 只看该作者
围观~~~挣分~~~
发表于 2014-4-23 08:22 | 只看该作者
这种技术早就应用在IC 卡上了
发表于 2014-4-21 19:12 | 只看该作者
实验室话题
 楼主| 发表于 2014-4-21 18:36 | 只看该作者
对无线路由产品来说,需要参考电场强度E,对应频率为2-300Ghz,这个红色数字61就是参考标准,如果测试数字超过61则说明对人体健康风险较大。
    如果您留意的话会发现我们没有使用‘超过xx数值就对人体有害’这样的表达。因为世界卫生组织对欧盟颁布的标准给予了解释:“区别健康危害和健康风险是很重要的。危害是一种潜在损害一个人健康的物品或环境。风险是一个人将受到特定危害的可能性(或概率)。”          辐射威力可以参考 http://www.who.int/docstore/peh- ... hinese_fact/184.pdf
 楼主| 发表于 2014-4-21 18:29 | 只看该作者
电场多强对身体有害?磁场多强对身体有害?我们国家在此方面还没有相关标准,测试时研究室的工程师推荐我们参考欧盟推出的‘时变电场和磁场暴露下适用于一般公众的参照水平’这个标准。
 楼主| 发表于 2014-4-20 18:22 | 只看该作者
你家里的电器多有辐射你还是回原始森林生存那里负氧离子多你以后可以长寿了啊
发表于 2014-4-20 14:37 | 只看该作者
苹果不是已经做了出来吗?几米范围内可以充电。但是,我想,电池辐射那么大,常使用的人,估计很快就癌症死了。
发表于 2014-4-20 12:49 | 只看该作者
大功率,远距离电磁波输电好像很少谈及高能量电磁波对环境和身体健康的影响啊,难道是绿色输电吗,真是这样就太好了
