查看: 1814|回复: 9
精灵2又抽风了,这样的情况得返厂了
发表于 2014-4-20 11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天天气好,电池充满飞了一个起落正常,但第二个起落时候出了和上次炸机前一样的现象,开始抽风了,同时云台也歪了脖子。
第二个起落搜索7颗星,电池电量48%,升空不久大概1分20秒就开始抽风,明显听到电机工作不正常。和上次炸机前一个节奏,赶紧降下来
另外,不管是精灵2模式还是NAZA模式下,在猛推油门杆上升时,都感觉有一个电机不能马上响应,精灵摇摆着上升,这都是之前没有的现象,综合上次无辜炸机经历
请大疆技术联系我,我准备送厂检测
 楼主| 发表于 2014-4-23 02:35 | 只看该作者
看着一个个的新机开箱贴试飞贴,想想自己的故障不明还得返厂,哎,已经装箱了,等待返厂检测了
发表于 2014-4-21 10:58 | 只看该作者
我只知道有G.P.S.模式..姿态飞行和手动模式.不知道楼主说的精灵2模式和NAZA模式是什么.G.P.S.模式下飞行相当稳定但是不能有干扰.姿态飞行有点飘的感觉用不到G.P.S.手动模式不建议新手使用果断秒炸.还有玩任何多旋翼的时候不能太依赖G.P.S.这是一个致命的错误G.P.S.存在太多不确定因素.
 楼主| 发表于 2014-4-21 08:27 | 只看该作者
rx712345 发表于 2014-4-20 22:45
雲台也歪了!~
整機重量多少?我感覺是電機不給力!過熱了
精灵整机加云台加miniosd加图传发射,估计也就1300克左右,这样配置的精灵应该不在少数,问题时不时的出现确实让人揪心
发表于 2014-4-20 22:45 | 只看该作者
雲台也歪了!~
 楼主| 发表于 2014-4-20 21:10 | 只看该作者
请DJI技术看到后私信我邮寄地址,我好做返厂准备
 楼主| 发表于 2014-4-20 19:45 | 只看该作者
nniipfj 发表于 2014-4-20 12:39
试过用姿态飞会正常吗
精灵2模式下没有姿态模式,开关在S1和S2是一样的。除非用调参让他工作在NAZA模式
发表于 2014-4-20 12:39 | 只看该作者
试过用姿态飞会正常吗
