查看: 7388|回复: 28
550w台钻钻不动 大家都用多少瓦台钻啊?
发表于 2014-4-21 00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大家的台钻多少瓦啊   我的550w电容起动4级电机 10mm钻头钻20*20方钢 电机副绕组烧了  急用没办法又买一个钻一会又烫手了只能打打歇歇 是不是550w就钻不了那么厚啊
现在打算自己把坏电机修修改改 但是不懂 不知道副绕组可不可以饶与组绕着一样的 实现正反转只跳一根线 用两个电容一个启动一个运行
发表于 2014-4-22 23:44 | 只看该作者
825803367 发表于 2014-4-22 17:59
我感觉新的好用磨过不好用 看来我的磨钻头计算太差
那是你没磨好........
发表于 2014-4-22 22:09 | 只看该作者
550w变频器带的,直接钻12mm孔没问题,三相电机铝壳新电机
 楼主| 发表于 2014-4-22 17:59 | 只看该作者
158478419 发表于 2014-4-21 23:51
摇臂钻是齿轮传动的而且是三相电  最重要的是它的功率比你那个大太多了   60毫米钻头直接拧断没压力..... ...
发表于 2014-4-22 16:31 | 只看该作者
825803367 发表于 2014-4-21 20:44
我想买的750w电机  人家说轴粗装不了  又没有车床只有用550w的
我换了个1.1的电机,主轴是25的,你换个塔轮就行了,还是功率大的省劲
发表于 2014-4-22 13:00 | 只看该作者
你的要是皮带机的话,看看是不是能调皮带松紧,皮带太松确实很难钻,调紧威力杠杠的
发表于 2014-4-22 12:04 | 只看该作者
钻头不好.先钻小孔.再来大的.快不得.
发表于 2014-4-22 00:00 | 只看该作者
先小孔在大孔
发表于 2014-4-21 23:51 | 只看该作者
825803367 发表于 2014-4-21 13:28
原来是要先打小孔在扩大啊   我咱人家厂里用的摇臂钻直接钻 我就直接钻了 速度280钻 看热了就加点水  就这 ...
摇臂钻是齿轮传动的而且是三相电  最重要的是它的功率比你那个大太多了   60毫米钻头直接拧断没压力.........楼主不要和它比性能
你调低转速加点冷却液就好了 但是磨好钻头是基础  新钻头不磨也不好使
发表于 2014-4-21 23:14 | 只看该作者
钻头太次了吧
发表于 2014-4-21 21:45 | 只看该作者
可以的话发图看看,老电机我是不相信那么差劲,要么电压不对,要么就电容不匹配,电容过大电机电流也大发热就严重了,电容小了电机没劲
你说电机副绕组烧了?双电容电机才有副绕组的吧,可能电机内部的离心开关没有正常断开,做成起动电容和副绕组一直工作肯定会烧掉
 楼主| 发表于 2014-4-21 20:44 | 只看该作者
NZB1977 发表于 2014-4-21 20:15
我用的木工用的中山钻,加了一个4KW的电机。。钻什么都表示没压力
发表于 2014-4-21 20:15 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-4-21 20:06 | 只看该作者
炎热的天气 发表于 2014-4-21 19:10
550w功率足够了,第1电机质量不好,空转发热吗。第2钻头要磨好,修磨横刃,加冷却液。
已经烧了空转没试  又买了一个新的钻了7-8个眼发烫
 楼主| 发表于 2014-4-21 20:04 | 只看该作者
icm1314 发表于 2014-4-21 19:10
你的电机质量也太差了吧,我觉得你应该找台老电机好了
就是老电机
发表于 2014-4-21 19:10 | 只看该作者
发表于 2014-4-21 18:58 | 只看该作者
用过180W的台钻,钻13的钢。
发表于 2014-4-21 16:28 | 只看该作者
摇臂钻最低才几十转的速度,不过在摇臂钻不需要最低速,用压板压
发表于 2014-4-21 16:04 | 只看该作者
调低速或先小钻打后扩孔。或用擴孔刀頭
