查看: 9022|回复: 39
冲浪者1400 FPV设备布局及机身辅助加强安装
发表于 2014-4-24 20:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
冲浪者本身是一台不错的载机。不需要太大的动力,负重能力尚可。3S 5000电池 穿云飞7~8公里远无压力。80%油门起飞,巡航大约30%油门,巡航电流4~5A,一组3s 5000MA电池或者2组 3S 2200MA电池并联,飞30分钟 。有朋友经常问机身组装加强时需要注意什么,特发此贴统一回答。
电装配置:XXD 2212KV2200电机,7*4马刀桨,好盈飞腾30A电调,3S 5000MA电池,银燕12克金属齿舵机*4, 柏通1.2G 800MW图传+台湾1.2G 小天线 ,A飞控,非凡433。540线摄像头。
尾舵机和图传安装在机翼后部,合并机身前提前预装好舵机,用2条舵机延长线延长。水平尾翼和垂翼预埋5MM碳片加强,用502胶水提高碳片与泡沫的粘合度
机翼末端增加预埋碳片加强,确保负重飞行中机翼不变形。同样用502胶水辅助粘牢。
机身底部用3MM碳杆加强机身后半部分。底部加机轮保护降落时减少机腹摩擦。两个机翼中间增加一节粗碳管加强,确保在飞行俯冲时增加机翼强度。
电机外置安装,电调外置安装,方便后期维护检查。飞控利用A飞控可以竖放的特点,用魔术绑带固定在机身左侧。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
真哥 + 1 赞一个!
发表于 2016-8-20 01:11 | 只看该作者
顶顶顶
发表于 2016-7-4 00:36 | 只看该作者
用2200kv的电机效率不高吧
发表于 2016-7-3 10:36 | 只看该作者
发表于 2016-6-27 12:59 | 只看该作者
哪款载机可以不用加强?讨厌加强,工作量太大
发表于 2015-1-1 01:29 | 只看该作者
不错噢
发表于 2015-1-1 00:44 | 只看该作者
看看,顶顶,学学
发表于 2014-12-31 17:17 | 只看该作者
楼主你好,用2216,2450kv闪过寸桨飞fpv可以吗,一个狗一个图传,暂时还没有飞控
发表于 2014-12-28 17:32 | 只看该作者
发表于 2014-12-27 15:00 | 只看该作者
http://detail.ju.taobao.com
发表于 2014-12-26 22:59 | 只看该作者
kankan
 楼主| 发表于 2014-12-14 23:30 | 只看该作者
w1513616751 发表于 2014-12-14 23:15
楼主,预埋的碳片直接切一刀塞进去的吗?
502腐蚀机身泡沫吗?
我也在装X1
预埋碳片就是用美工刀划一个槽,然后将碳片按下去,502不会腐蚀EPO
发表于 2014-12-14 23:15 | 只看该作者
楼主,预埋的碳片直接切一刀塞进去的吗?
502腐蚀机身泡沫吗?
我也在装X1
发表于 2014-12-14 17:12 | 只看该作者
这是99元白板机嘛
发表于 2014-12-14 16:54 | 只看该作者
有很大的参考价值
发表于 2014-12-14 14:47 | 只看该作者
正准备入V5,有参考价值
发表于 2014-6-23 00:01 | 只看该作者
我飞过冲浪者x8,后来入了海外版v5,觉得v5更结实,机翼有两根碳管,尾部也有碳管和螺丝固定,我用的5*5三叶桨觉得比6*4双叶要暴力
发表于 2014-6-22 23:07 | 只看该作者
不错
发表于 2014-6-17 20:42 | 只看该作者
不错!我的今天刚学着安装,学习经验了。
 楼主| 发表于 2014-6-1 11:23 | 只看该作者
tianyify 发表于 2014-5-31 23:20
发射机和舵机这么近不会影响吗
发射机有部分频道会干扰舵机,地面检查错开这些频道,就没事了。
