查看: 2131|回复: 9
新手第一次装船,玩船!(帕卡萨方舟次品船体)
发表于 2014-4-24 21:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
       网上150米得来方舟的帕卡萨次品船体,船长约1米,宽25-30CM,吃水没量
       船体到家感觉很大,原来一直玩攀爬车的,就没有做过,玩过船。。。。。。  直到有一天我带着心爱的D90攀爬车车在公园里玩时,看到湖中央一个号手1:350改动态的“辽宁号”航母劈滔斩浪的在水面上航行,我深深的被那艘1米长的大家伙给吸引住了,雷达,烟幕,航行灯,尤其是高速转弯时的优美曲线,我直接将我的攀爬车甩到摩托车上冲着那个大家伙跑了上去!1个小时,我一边抽着香烟一边慢慢欣赏着那拖着长长的尾浪!
       后来回到家里网上搜了一下,本来只要航母的后来找到了这个150米的帕艇,店家说150米处理,次品,但是可以下水,有1米长,果断买下,由于没有做船的经验就只有从一个船体来慢慢感觉,之后又300多米果断1:350“辽宁”号,也想做成人家那个样的!
       再后来本论坛里潜水,知道了,轴,浆,电机,电调,水冷,舵,==一些做船的零件,自己又有一大堆玩车的零件。OK,帕艇开工!
       计划清单:
                   1:双发,540电机23T,空载12000转每分
                   2:一拖2水冷80A电调6V-16V
                   3:320A车船通用电调,水冷电机用
                   4:长15CM外6MM,内3MM轴套2根可加黄油
                   5:长18CM3MM轴2根
                   6:进3.175MM,出3MM,连轴器2个
                   7:黄铜舵一对,定做
                   8:摇臂,L型,一字型各一个
                   9:连杆3根
                   10:水冷540电机专用电机座2个
                   11:6V-12V水泵一个,带水冷圈
                   12:水冷管若干,刮水进水口一个,出水口一个
                   13:2个7.2V镍氢电池5000MAH
                   14:雷达N20 3V-12V减速机一个,雷达用
                   15:车用灯组一套,改船用!
          此船体拿到手以后感觉一些地方太薄,遂:502,AB胶,水封乳胶的干活!还有快递送来时,屁屁被搞了2个窟窿!必须补啊!因为在船体下面!
          在论坛lizhongxin同志的帮助下有了资料,图纸!
          咱是没米之人啊,上层建筑,无奈只有自己做,驾驶室方舟的套材是要直接粘死的,我感觉不是很方便,遂打算自己PVC版切割自己做!但是在看到图纸上大量的弧线和圆弧,不如铝合金更好加工,遂铝合金的干活,用螺丝固定!
           裁好铝合金板
           弯曲
             和船比量下
                  上螺丝固定
                有那么点儿感觉
                门
                    装上
                       扩门拱
                        上门拱架
                         差不多成型
                             PVC板在路上,铝合金也上了玻璃胶防水=干
                              遂船体上动力的干活!
                              装舵
                               水冷电机试车
                               动力总成,水冷温度,转向正式装船前空载试车
                               船体总装试车,失控保护测试
                                问题:1:轴漏黄油,有没有办法解决啊?
                                        2:这配置自我感觉有点超重,还未试水,前辈不知看到视频及此艇配置到底是否超重啊?我怕沉了!                                        3:一直担心漏水,大量502的干活!
                               其他的上层有时间再慢慢做!
发表于 2014-5-5 17:13 | 只看该作者
发表于 2014-5-2 17:06 | 只看该作者
我也入了条这船,但是还没有找到图纸,可以的话也发我一份吧。
我打算做3轴的动力,压上12V电动车的电瓶,所以说你的船一点不重不会沉的啦。
发表于 2014-4-29 23:28 | 只看该作者
发表于 2014-4-26 11:54 | 只看该作者
期待下水视频
发表于 2014-4-25 22:00 | 只看该作者
想要打造成精华帖,成为船模界知名人物?
 楼主| 发表于 2014-4-25 07:55 | 只看该作者
RE: 新手第一次装船,玩船!(帕卡萨方舟次品船体)
啥叫技术活路啊 不懂
发表于 2014-4-24 22:17 | 只看该作者
技术活路
发表于 2014-4-24 21:47 | 只看该作者
船上建筑可以锡焊的比较美观
 楼主| 发表于 2014-4-24 21:34 | 只看该作者
有没有前辈指点下,感觉超重了不知道能不能跑我怕沉了,还有就是轴漏油太多!
