查看: 1661|回复: 35
注意呀:大家没事要检查下电机、电调插头!防止炸鸡!
发表于 2014-4-25 07:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
昨天飞行中空中飞机冒出火苗冒的黑烟!紧急降落后检查,电机和电调连接处烧化!
运气不错,没有炸鸡!感谢上帝!希望这里也是模友们经常检查的地方,隐患消除在前面!
可惜飞了3年的X4侧板烧糊了一块,但不影响强度,AB胶抹了点!
 楼主| 发表于 2014-4-26 12:14 | 只看该作者
不在焊不焊!时间长了需要检查!
飞一个起落下来摸摸接头烫不!
发表于 2014-4-25 23:55 | 只看该作者
目前为止还没焊过呢
发表于 2014-4-25 23:10 | 只看该作者
发表于 2014-4-25 19:53 | 只看该作者
jiaoyuejin 发表于 2014-4-25 19:33
检查接收机吧!
失控!
我以前也是这问题!是接收机瞬间失控,又恢复了!
可是就离自己不到十几米啊
发表于 2014-4-25 19:51 | 只看该作者
不错  不错  反应很快
 楼主| 发表于 2014-4-25 19:33 | 只看该作者
宇浩轩杰 发表于 2014-4-25 16:28
我的也经常空中突然失去一下动力又恢复,不知道哪有问题,检查接线都没问题
检查接收机吧!
失控!
发表于 2014-4-25 18:40 | 只看该作者
人品不错没炸
发表于 2014-4-25 18:23 | 只看该作者
楼主虚焊了吧。。。
发表于 2014-4-25 16:28 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-4-25 16:23 | 只看该作者
时间长了焊锡会氧化的!也会老化!尤其质量不好的锡!
发表于 2014-4-25 15:28 | 只看该作者
感觉是焊的有问题,这种地方应该一次搞定,然后就不用管它了
 楼主| 发表于 2014-4-25 13:22 | 只看该作者
吞云 发表于 2014-4-25 13:07
焦哥,真的很炫呀。
哈哈哈!
闪着火花黑烟就落下来了!
发表于 2014-4-25 13:07 | 只看该作者
焦哥,真的很炫呀。
 楼主| 发表于 2014-4-25 13:01 | 只看该作者
保卫宇宙 发表于 2014-4-25 11:17
我有次摸我车上线和插头 插头处竟然好热   后来我知道是插头规格用的小了  我现在想    是不是你才飞完    ...
是的!发热就赶紧换!
发表于 2014-4-25 11:17 | 只看该作者
我有次摸我车上线和插头 插头处竟然好热   后来我知道是插头规格用的小了  我现在想    是不是你才飞完   立即摸下插头处    温度异常高的那根就有你这问题对吧
发表于 2014-4-25 10:27 | 只看该作者
帮顶,见了
发表于 2014-4-25 10:11 | 只看该作者
值得注意
 楼主| 发表于 2014-4-25 09:59 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2014-4-25 09:53
那就是有虚焊,或者焊接的时候锡没有融化彻底,有氧化。造成焊点电阻大,发热严,时间越长氧化越厉害,电 ...
有道理!!!
虚焊的不厉害,多少年了这问题才暴露出来!
要多加小心呀!
发表于 2014-4-25 09:53 | 只看该作者
jiaoyuejin 发表于 2014-4-25 09:49
是年代太久了,老化的原因!这地方也不老折!
那就是有虚焊,或者焊接的时候锡没有融化彻底,有氧化。造成焊点电阻大,发热严,时间越长氧化越厉害,电阻也越大,温度也越高,最后就你这个样子。
 楼主| 发表于 2014-4-25 09:49 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2014-4-25 09:27
看样子是焊点位置烧的,应该是虚焊或者导线经常弯折断了。
