查看: 4857|回复: 56
六轴失控飞丢了 请大家帮忙分析下原因
发表于 2014-4-25 21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天飞六轴   由于搜星慢   想先手动飞一下   结果飞的有点高    但在可控范围内   这时遥控器突然没反应了     打各个舵都没反应  高度也就7 80米   这个控地面拉距800米都不抖舵  看六轴上的状态灯是黄色的     此时六轴猛的向上升了很多   然后向远方飘走了    开车追   也没追上   消失在了天空中!  拿着图传接收转了很久   试试看能不能找到飞机上图传的信号   结果跑出去了7  8公里也没找到   估计飘的很远很远了     回家看S4的说明   说是状态灯为黄色的时候   说明IMU故障   这是不是说主控死机了啊!    前几次飞行黄灯也亮过    但几秒后又好了    这次直接飞走了   哎   损失惨重!         还有就是有个疑问    如果手动飞多轴   不开GPS    这时如果遥控器方面失控   多轴会是什么状态呢?   谢谢大家指教   顺便缅怀一下我那只拥有了3天的六轴   走好!!
发表于 2015-8-12 17:51 | 只看该作者
没调失控返航吗
57
发表于 2015-7-7 15:02 | 只看该作者
再买一个也不敢大胆飞了,确实有阴影
发表于 2015-7-7 14:35 | 只看该作者
商业控也这么不靠谱哦
55
发表于 2015-7-5 16:37 | 只看该作者
dnahebin 发表于 2015-7-3 14:51
SX的售后让你比丢机还蛋疼。
好像除了我炸鸡以外,不需要联系客服。
54
发表于 2015-7-3 15:26 | 只看该作者
放了 GPS 定位跟踪 就不会连尸体都见不到了
53
发表于 2015-7-3 14:51 | 只看该作者
空军8号 发表于 2014-4-26 09:54
我推荐superX,他是我飞过5个飞控里面最稳定的一个。设置也是最简单的一个。
SX的售后让你比丢机还蛋疼。
发表于 2015-7-2 17:28 | 只看该作者
kooguo 发表于 2014-4-25 22:18
本来想开始玩FPV的   这下有阴影了   就算再飞   眼睛也不敢离开飞机了      下一架试试NAZA
NAZA 飞走的更多啊
51
发表于 2015-7-2 17:16 | 只看该作者
我的第一架四轴直接掉河里了,心情是一样的,现在有装了一架,都不怎么敢飞了!!!!阴影
50
发表于 2015-7-2 16:44 | 只看该作者
这个还是要等飞控搜完星再上去 也不差那点时间吧
另外
如果手动飞多轴   不开GPS    这时如果遥控器方面失控   如果你设置了失控保护 飞控就执行失控保护
49
发表于 2015-7-2 14:47 | 只看该作者
零度S4V2还是S4V3  以前有一个 用着挺好的
48
发表于 2015-7-2 12:53 | 只看该作者
带个降落伞,关键时刻打开可以坠机
发表于 2015-7-2 08:25 | 只看该作者
46
发表于 2015-7-2 03:01 | 只看该作者
虽然是老帖子,但是看到现象跟着那次飞丢的情形一模一样,0度还死不承认… 两个这样的用户出现这样的问题,我还不信你飞控不是在某个条件下出现这个bug了
45
发表于 2014-8-9 22:34 | 只看该作者
我也有啊,不敢飞高,怕丢。
44
发表于 2014-8-5 23:42 | 只看该作者
教训
43
发表于 2014-8-5 21:25 | 只看该作者
图传控制距离有多大啊!为什么有的固定翼飞十几公里还有信号!
42
发表于 2014-8-5 14:07 | 只看该作者
心里有阴影了
41
发表于 2014-8-4 17:12 | 只看该作者
楼主节哀。。
发表于 2014-8-4 15:12 | 只看该作者
控有没有开失控保护?会不会是你的升降杆正在升高,突然失控,然后控上失控保护设定的是保持失控时的舵量,所以飞机就不断拉高,加之你是手动模式而且有风的作用,就飘走了……
