查看: 2257|回复: 17
[室内机] 新人小白级关于航模静改动,请教老鸟。。
发表于 2014-4-26 14:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
小弟学生党一枚,无意当中在某宝看到这款1:48飞机模型,想拿回来静改动,不知可行否?另外还需什么配件啊??跪求老鸟解答。。。。
http://item.taobao.com/item.htm? ... LNju&id=14402538065
发表于 2014-8-10 08:06 | 只看该作者
应该不行吧
发表于 2014-7-4 10:49 | 只看该作者
太重...
发表于 2014-7-2 15:45 | 只看该作者
可以!建议加一个小电机做一个太阳能驱动的那种动态模型,或绕圈跑的那种。试试吧
发表于 2014-4-28 08:56 | 只看该作者
怎么到处发重复贴啊?
发表于 2014-4-27 12:32 | 只看该作者
沉默的奥托 发表于 2014-4-27 12:07
我在淘宝上看到有轻木的飞机套才,不知怎么样
轻木自身的强度加上机身合理的架构可以满足正常飞行的强度,同时自重较轻。但这类如果炸鸡了,损伤较大
 楼主| 发表于 2014-4-27 12:07 | 只看该作者
乔秋语 发表于 2014-4-26 19:10
机身重,强度低,刚性差,不适合
 楼主| 发表于 2014-4-27 12:06 | 只看该作者
乔秋语 发表于 2014-4-26 19:16
直升机可以静改动是因为不需要机身太大的强度,只需要起落架的强度。而固定翼需要几乎所有面的强度
今天我们考理化加试,刚回来。或许我觉得我应该买个套才回来玩。。。
 楼主| 发表于 2014-4-27 12:03 | 只看该作者
jk8415 发表于 2014-4-26 15:28
不可以,用途不同,机身的材质不同,机身内部架构不同,没法安装设备
嗯,我觉得机身空间也不够。。。
发表于 2014-4-26 19:24 | 只看该作者
装火箭动力,应该能飞几秒
发表于 2014-4-26 19:16 | 只看该作者
发表于 2014-4-26 19:10 | 只看该作者
机身重,强度低,刚性差,不适合
发表于 2014-4-26 15:28 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-4-26 14:52 | 只看该作者
youn5201314 发表于 2014-4-26 14:44
发一个帖子就行了吧。
不好意思哈,新人,心情比较急切。。。
 楼主| 发表于 2014-4-26 14:51 | 只看该作者
xmqge 发表于 2014-4-26 14:47
这样的静改动,木有可能啦
我刚入门,自制的话有难度,之前看到过有人把直升机的拼装模型静改动成功过,所以想请教一下看看能不能改动su37的模型。。。
发表于 2014-4-26 14:47 | 只看该作者
这样的静改动,木有可能啦
发表于 2014-4-26 14:44 | 只看该作者
发一个帖子就行了吧。
