查看: 2328|回复: 13
P1B-0级量产机平台跨界暴改超级电容自由飞之续,有视频有真相!
发表于 2014-4-26 19:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
闲话少说,先晒装备!
[flash]http://www.tudou.com/v/UpMH6sLfSLQ/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
机身杆由原来的4mm轻木方杆换成了4mm碳纤方管,强度提高的同时也增加了不少重量。飞机重了好几克,还轻松飞了40秒左右。
重新设计了机头部件,保留了管身机的优势——可修整螺旋桨右拉。
尾管换成碳纤的以后,有木有高大上的感觉?!晚上上飞行视频。优酷上传的视频要审核多久?
清华学生的创业项目——3D打印机DIY套件,才3000元出头,可以当模型玩,而且打印质量还不错,机头改造件就是用这个打印的。。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
丹顶鹤 + 2 赞赏 改进设计及时
发表于 2014-5-13 21:36 | 只看该作者
学习了。我也打算做一个
发表于 2014-5-10 19:26 | 只看该作者
好飞机,能遥控就好了
 楼主| 发表于 2014-4-30 18:15 | 只看该作者
说不明白 发表于 2014-4-30 09:11
我是新手没接触过,电机是什么型号的,电容是多大的,720空心杯是什么。
电容是电动纸飞机的电容部件,我也不知道是多大的电容,是集成的,包括电容,开关,充满电指示灯,720空心杯是小无刷电机,直径7mm,长20mm。
发表于 2014-4-30 09:11 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-4-30 05:26 | 只看该作者
说不明白 发表于 2014-4-29 22:00
楼主介绍一下动力系统
动力系统很简单,电动纸飞机的电容部件+720空心杯+75mm的L桨。
发表于 2014-4-29 22:00 | 只看该作者
楼主介绍一下动力系统
 楼主| 发表于 2014-4-29 01:10 | 只看该作者
WENYEE 发表于 2014-4-27 18:50
看了,是左盘呀,最好调成右盘旋。如果右拉己很大,看看左右机翼的变形情况。
两机翼是一顺的,弄了半天还这个样!
发表于 2014-4-27 18:50 | 只看该作者
发表于 2014-4-27 01:08 | 只看该作者
好东西,不错。量产吧。
发表于 2014-4-26 23:51 | 只看该作者
不错
 楼主| 发表于 2014-4-26 20:27 | 只看该作者
卡斯特 发表于 2014-4-26 20:11
飞了是不是拿不回来了??。。。
这次比较幸运,没上树,不过被足球场上的小朋友玩坏了。
发表于 2014-4-26 20:11 | 只看该作者
飞了是不是拿不回来了??。。。
发表于 2014-4-26 20:09 | 只看该作者
沙发!坐等视频
