查看: 822|回复: 19
大家帮忙看看我的四轴出了什么问题
发表于 2014-4-29 08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
[url=]视频[/url]
油门我已经全都校准过了。
微调也也调整了。
连线也检查过很多遍。
原来飞的好好地就是设备重新放置以后就出这问题了。
感度已经调到最低,就算勉强飞起来不出两秒就会震荡。
如果调高感度的话就出出现油门抽风的现象。
遥控器fs9,山寨机架 XXD2218 好盈4合一 DUPU电池
会不会是飞控坏了啊?
 楼主| 发表于 2014-4-30 21:32 | 只看该作者
谢谢大家的热心解答。
 楼主| 发表于 2014-4-30 21:31 | 只看该作者
78815950 发表于 2014-4-29 10:26
明显电机转速不一致    试试调换一下电机电调
嗯,问题已得到解决,就是电机问题,谢谢。
haha819576291 发表于 2014-4-29 10:18
低1MM ,没有什么大碍。看视频,连飞起来时都直接在自旋很严重啊。
嗯,就是其中一个电机工作不正常导致。
 楼主| 发表于 2014-4-30 21:30 | 只看该作者
polosun9999 发表于 2014-4-29 10:29
和我以前遇到的情况一样,如果你已经校准了油门,应该是马达端某个公头虚焊了,导致供电流不同不稳。建议重 ...
谢谢,确实是这个问题,校对这个电机以后情况有所好转。
 楼主| 发表于 2014-4-30 21:29 | 只看该作者
玄宇简爱 发表于 2014-4-29 10:10
为什么最后一个电机慢那么多 明显感觉是那个电机较慢 升力较小 导致的不平衡啊
因为那个电机没有接触好,工作不正常。
发表于 2014-4-29 11:40 | 只看该作者
同意
发表于 2014-4-29 10:29 | 只看该作者
和我以前遇到的情况一样,如果你已经校准了油门,应该是马达端某个公头虚焊了,导致供电流不同不稳。建议重新熔锡丝把马达导线插在锡水正中,热缩管粘牢。
发表于 2014-4-29 10:26 | 只看该作者
发表于 2014-4-29 10:18 | 只看该作者
发表于 2014-4-29 10:10 | 只看该作者
发表于 2014-4-29 10:04 | 只看该作者
国家免去农业税 发表于 2014-4-29 10:02
油门已经用集线器调整过了。
模式已经 检查过了 x模式无误而且就算勉强一起转飞起来以后 也马上震荡,这 ...
不接飞控,用集线器四个电机同时转?
 楼主| 发表于 2014-4-29 10:02 | 只看该作者
haha819576291 发表于 2014-4-29 09:53
感觉有电机转速不一致啊
其中那个慢的轴的电机安装位置比其他轴低1mm,是这个原因吗?
drore 发表于 2014-4-29 09:56
1.一个轴明显有问题,其他的都已经很快了它才开始转。建议每个电调接接收机油门通道逐一油门校准
2.检 ...
油门已经用集线器调整过了。
模式已经 检查过了 x模式无误而且就算勉强一起转飞起来以后 也马上震荡,这是为什么啊?
调高感度油门就会抽抽。
谢谢解答。
发表于 2014-4-29 09:56 | 只看该作者
2.检查是不是设成十字模式了
发表于 2014-4-29 09:53 | 只看该作者
感觉有电机转速不一致啊
 楼主| 发表于 2014-4-29 09:22 | 只看该作者
只有感度、自稳度、和D\R可以调整,该怎么调啊?
还会有其他问题吗?
 楼主| 发表于 2014-4-29 09:21 | 只看该作者
eagle X6
参数要重新调了
发表于 2014-4-29 08:52 | 只看该作者
什么飞控?
