查看: 2156|回复: 22
DX9, DX18发布最新固件
发表于 2014-5-1 02:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
DX9升到1.05
DX18升到1.06
看了下貌似值得升级
发表于 2014-5-13 14:46 | 只看该作者
我也升级了1.05.dx9使用了几个月了总体性能不错.就是我觉得默认的熄火开关操作有点不顺手.我是用双指飞直升机.飞行中要熄火降落用手指去打那个开关感觉离得有远不顺手.升级了1.05研究下重新指定个开关来代替默认的熄火开关
发表于 2014-5-9 08:25 | 只看该作者
老金 发表于 2014-5-8 18:02
软件只有和控的序列号一致才能升级。如果自己的账户下没有注册这个控,那可以添加一下。如果有问题,可以 ...
多谢老金。昨天是Spektrum 的网站出了问题。页面上好多提示框和链接不管用了。直到昨天晚上九点钟才恢复。我已经重新下载了并已经安装升级成功了。下载的是1.04Bate安装后升级的版本显示是1.05。
 楼主| 发表于 2014-5-9 02:02 | 只看该作者
mike1306 发表于 2014-5-8 16:31
是US247的版本。还有一事请教。升级的软件下载以后,遥控器现实软件已经损坏。重新下载UpdateMy products ...
软件只有和控的序列号一致才能升级。如果自己的账户下没有注册这个控,那可以添加一下。如果有问题,可以在spektrumrc.com网站上Contact Us一栏找到他们的联系方式,包括填写在线问询等
 楼主| 发表于 2014-5-9 01:59 | 只看该作者
stwu 发表于 2014-5-7 22:04
老金,1.04升1.05功能有什么差别
1.05主要增加了多轴相关的功能,比如飞行模式开关每个位置都可以自定义一个值,然后可以在混控里用到。
发表于 2014-5-8 16:31 | 只看该作者
老金 发表于 2014-5-3 17:49
1.05版本是在他们网站上获取
登录后 My Account->My Products->(你的DX9)->Download Updates 就会显示
是US247的版本。还有一事请教。升级的软件下载以后,遥控器现实软件已经损坏。重新下载UpdateMy products 不显示我已经注册的产品。这是怎么回事?谢谢
发表于 2014-5-7 22:04 | 只看该作者
老金,1.04升1.05功能有什么差别
发表于 2014-5-6 03:23 | 只看该作者
看来要升级控了。。。
 楼主| 发表于 2014-5-5 12:50 | 只看该作者
1.04是最新的
没有发现微调单方向无声的问题。不过刚升完级,有些开关的语音播报不正常,少了词。关机再开机以后恢复正常。
发表于 2014-5-4 15:49 | 只看该作者
已经升级,DX9 语言最新是1.04吧?
我升级后 发现微调 调节,一个方向是没声音的 老金试试看
发表于 2014-5-4 14:39 | 只看该作者
早升完了……HOHO
不过也没发现啥新玩意
发表于 2014-5-4 08:51 | 只看该作者
老金 发表于 2014-5-4 01:49
1.05版本是在他们网站上获取
大神 我刚买的DX9 右边的滚轮有时候会抽风是什么原因啊  就是转到一个固定的地方  手指碰上去就抽风的一样  屏幕上的滑条就上下 乱抽   但是只要转一个 刻度就没问题了请问这是什么问题啊!
发表于 2014-5-4 08:37 | 只看该作者
我的DX7s看来暂时是没有希望升级了,但用着很好。
 楼主| 发表于 2014-5-4 01:49 | 只看该作者
1.05版本是在他们网站上获取
SPEKTRUM™ DX9 AIRWARE™ VERSION 1.05 (18 APRIL 2014)
如果你的控版本比较老(10.1?没有听说过),先升到1.04Beta吧。对了,不会是欧洲版吧?
发表于 2014-5-3 21:57 | 只看该作者
老金:你好/我昨天在展览会上买了一台Spektrum DX9。他的本机版本是10.1。在 Spektrum的网站上注册以后update升级下载的软件是1.04Beta版本。请教一下怎么能够升级到1.05版本。谢谢
 楼主| 发表于 2014-5-2 22:15 | 只看该作者
没有记错的话,无线教练功能目前只能在dx9、6、18II之间使用
发表于 2014-5-2 20:38 | 只看该作者
不错,谢谢老金,顺便想请教一下,DX9的无线教练功能如何使用?因为我还有一台JR DSX9II控
 楼主| 发表于 2014-5-2 03:59 | 只看该作者
www.spektrumrc.com
登录进去以后,在你注册的遥控器下可以看到升级连接
昨天把9和18都生了,18很顺利,9升到一半貌似”死机“了,关机也没用,参照说明,拔掉电池又升了一次,第二次成功了。9的1.05版本要同时升级语音版本
8和7S暂时没有升级的固件。手里有8和7S的童鞋建议尽量换到9,10,18或者马上要发布的6上来。这些控用的是同一套软件,一个型号升了,其它基本同时也会升。而8和7S看来是走的另一套固件,和新的不兼容,功能也少。感觉地平线今后的固件重点会放在6,9,10,18那条线上
发表于 2014-5-1 10:53 | 只看该作者
请知道的加我QQ.746207085或者微信号K676776190告诉我,谢谢
发表于 2014-5-1 10:23 | 只看该作者
什么是短路因子?
