查看: 1233|回复: 20
各位帮我看看,
发表于 2014-5-3 06:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
亚拓3GFL760 陀螺仪  华科尔rx601接收 。D8S遥控器 感觉现在是飞锁尾状态,还有就是遥控器的陀螺仪设置 里面的数值都试过 。无论最大还是最小都没有反应。
如果是震动或者机械方面引起的不锁尾的话 那刚开是在地面打方向舵的时候,松开方向舵摇杆 它不应该回中啊,,
 楼主| 发表于 2014-7-28 21:42 | 只看该作者
多谢各位!!
发表于 2014-6-20 19:35 | 只看该作者
回帖 证明我来过
发表于 2014-5-12 19:01 | 只看该作者
lvlei11531 发表于 2014-5-12 17:05
能方便加个QQ吗?
2092255
 楼主| 发表于 2014-5-12 17:05 | 只看该作者
capatin 发表于 2014-5-5 17:37
D8S默认感度通道是AUX2,RX601上你能用 的只有GEAR,默认不会输出感度数据
你如果感度通道是接GEAR,控 ...
能方便加个QQ吗?
 楼主| 发表于 2014-5-9 16:44 | 只看该作者
好了  如果用华科尔RX601六通接收的话 感度通道都是AUX2  华科尔的默认感度通道是GEAR ,我换了RX1002 正常了 。。
 楼主| 发表于 2014-5-7 19:29 | 只看该作者
你如果感度通道是接GEAR,控 ...
我大概明白了你的意思  谢谢, 我试试。
发表于 2014-5-5 17:37 | 只看该作者
lvlei11531 发表于 2014-5-5 16:48
rx601 如果我接错了 是不是别的相应的 通道也会错吧 ?但是现在别的都没错 副翼, 方向, 升降,电调都没 ...
你如果感度通道是接GEAR,控上必须调整感度输出到GEAR上
发表于 2014-5-5 17:30 | 只看该作者
控上调感度,STATUS灯变么?
 楼主| 发表于 2014-5-5 16:48 | 只看该作者
capatin 发表于 2014-5-4 22:34
华科尔控上陀螺仪感度大于55,STATUS应该是绿灯,低于55应该是红灯,调整你控里的陀螺仪感度看STATUS灯 ...
rx601 如果我接错了 是不是别的相应的 通道也会错吧 ?但是现在别的都没错 副翼, 方向, 升降,电调都没错 ,。一共就六个 确认4个了 ,剩俩个我对调过。。如果对调 十字盘不正常。
发表于 2014-5-4 22:34 | 只看该作者
华科尔控上陀螺仪感度大于55,STATUS应该是绿灯,低于55应该是红灯,调整你控里的陀螺仪感度看STATUS灯颜色变化
如果没有变化,说明你RX601上感度通道接错了;如果有变化,就说明一切都是正确的
你不装大桨,只装尾桨,打尾舵确实是左右摆动这个现象,这说明陀螺仪在工作,我也这么干过
别认为尾舵自动回中就说明不锁尾!我的3GX在地面上试跟你的现象一样,但这不说明它没有正常工作。三轴陀螺仪必须飞起来才能判断工作状态。
 楼主| 发表于 2014-5-3 20:22 | 只看该作者
126P 发表于 2014-5-3 19:38
不是控改模式,是你的陀螺没设定好。有760的说明吗?
只有官网的电子版说明书。 我是按照说明书设定的。 但是说明书上不是华科尔遥控器 他那里面说的模式 在我的遥控器上找不到
发表于 2014-5-3 19:38 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-5-3 18:57 | 只看该作者
那华控怎么改模式呢?
发表于 2014-5-3 11:25 | 只看该作者
F的控感度调整数值50以下,一般在10几到20几,50以上非锁尾,JR反之。
发表于 2014-5-3 11:19 | 只看该作者
126P 发表于 2014-5-3 10:58
50以下是F的锁尾模式,50以上是JR的锁尾模式,华控用哪个?另外陀螺仪设定肯定不完全,至少不是锁尾模式, ...
请教一下,F和JR锁尾模式分别是指什么意思?望赐教
发表于 2014-5-3 10:58 | 只看该作者
50以下是F的锁尾模式,50以上是JR的锁尾模式,华控用哪个?另外陀螺仪设定肯定不完全,至少不是锁尾模式,这时你怎么调控的感度都没用的。
 楼主| 发表于 2014-5-3 10:49 | 只看该作者
126P 发表于 2014-5-3 10:45
这个陀螺没用过,不过看现象是不锁尾,其实拿起尾巴左右一摆看尾推修正动作就知道是不是锁尾,先解决设定问 ...
首先我肯定 我的陀螺仪调试是正确的, 十字盘修正 也没错啊 就是陀螺仪感度调整 ,首先有两个模式  但是我的遥控器D8S 没有可选模式。。。就是50 一下  和50以上  我都试过 ,没有反应
发表于 2014-5-3 10:47 | 只看该作者
同意楼上
发表于 2014-5-3 10:45 | 只看该作者
这个陀螺没用过,不过看现象是不锁尾,其实拿起尾巴左右一摆看尾推修正动作就知道是不是锁尾,先解决设定问题吧,斜盘修正方向对么?看视频有感度高的表现。陀螺说明书有么,仔细对一遍。
