查看: 4555|回复: 26
精灵2 Vision+云台问题!用APP控制俯仰没反应!
发表于 2014-5-3 19:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天刚到的快递,如题,他一直是正前方向下45度,控制没反应,是什么问题?
发表于 2014-10-1 11:14 | 只看该作者
阳痿了
发表于 2014-9-29 16:34 | 只看该作者
你们这帮人,能不能把搂住的东西整明白了再回答人家啊
发表于 2014-5-5 10:41 | 只看该作者
当然要说明下,我们是借这个帖子说说用狗台的精灵,v系类的和后面的摇杆无关哈
发表于 2014-5-5 10:35 | 只看该作者
老翁新手 发表于 2014-5-3 22:28
估计是控的摇杆内端没与电位器接合好,我的就是,打开调整那个电位器试试看看能不能调整了,如能就想法解决 ...
我也遇到过这个问题,当时折腾了我一个下午,各种遥控矫正,各种升级固件,最后把遥控拆开,新的啊就给我拆了,发现那个电位器压塌了,大疆的生产真暴力,而且也暴露出是没质检的,好歹这不是玩具啊,利润这么高,单台都测试应该也是合理的啊
发表于 2014-5-5 00:38 | 只看该作者
老翁新手 发表于 2014-5-4 23:46
我说的是控的后面的杆
我只能说你没用过V+甚至连老款得V你都没用过!可能连说明书都没看就在误导别人。
发表于 2014-5-5 00:17 | 只看该作者
V+是用app軟體由手機上控制俯仰,控的背面並沒有搖桿。
发表于 2014-5-4 23:46 | 只看该作者
lzhzyyyh 发表于 2014-5-4 22:27
V+好像是用触摸屏幕控制俯仰!没有电位器!
我说的是控的后面的杆
发表于 2014-5-4 23:01 | 只看该作者
樓主頂你呀...好好好好好
发表于 2014-5-4 22:27 | 只看该作者
发表于 2014-5-4 15:10 | 只看该作者
路过
发表于 2014-5-4 12:00 | 只看该作者
1.0.40-a n droid/1.0.37-IOS
发表于 2014-5-4 11:59 | 只看该作者
楼主,您的手机是否安卓?安卓的最新版本是1.0.40,苹果系统是1.0.37,您也可以尝试用苹果手机测试一下是否故障依然。
发表于 2014-5-4 10:22 | 只看该作者
请用手机APP搜索最新版,然后升级,我之前就是这样的了。
最新版本号:1.0.39
发表于 2014-5-3 23:52 | 只看该作者
有时候云台错位了,关机后重新开机就正常了。
 楼主| 发表于 2014-5-3 23:12 | 只看该作者
具体在那根杆旁边,什么位置啊,没弄过,我的是用手机APP控制的俯仰
发表于 2014-5-3 23:08 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2014-5-3 22:28 | 只看该作者
估计是控的摇杆内端没与电位器接合好,我的就是,打开调整那个电位器试试看看能不能调整了,如能就想法解决就好了
 楼主| 发表于 2014-5-3 22:01 | 只看该作者
斑马一颗牙 发表于 2014-5-3 20:16
不抬头了?是不是遥控那个接触不好啊!之前看过有人说这个问题
关键不知道那块有问题
 楼主| 发表于 2014-5-3 21:59 | 只看该作者
开直机的八戒 发表于 2014-5-3 20:40
买回来直接用?各种设置呢?
直接用的,没设置
