查看: 5792|回复: 63
给用Gopro 3+的朋友提醒
发表于 2014-5-3 23:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在这里 我看到几乎所有的朋友都是用60帧拍摄  我实在看不下去了 发个贴给朋友们一个提醒  :中国是PAL  用狗拍录像时 应该用PAL电视制式 会出现 50 25  如果用默认  是NTSC  30 60  所以大家应该用50 或25帧 去拍摄
特别提醒:中国国家电视标准制式是P制式。如果你的视频想买钱或拿到正规媒体用 最好还是用P制式 。同时也忠告那些坚持要N制式的朋友,不要自已走了弯路,还要误导大家!当然 非中国大 陆朋友除外 因为他们的电视制式和我们不同
小提示1:电视制式 和画面的好坏 没有关系 你不能说 美国的N 拍出的东西要比中国的P 拍出的东西要好  我就搞不懂 为什么有些人 不愿意用我们自已的标准  硬要用别人的标准
补充 我的摄像机Z5C  和照相机5D2 5D3 全是设置成25P的  老款的Z1C 是设置成50i
小提示2:很多朋友为狗的广角变形纠结 也给大家提个醒:
狗对镜头的设置有3档:A:wide 是超广角 当然变形较大
                               B:Medium  是中等 相当全幅单反的15焦段(5D3 16-35镜头对比的)
                               C:Narrow   是较窄 相当全幅单反的27焦段
                         另外:Gopro Studio 有广角校正功能 可以帮你消除广角变形
有心的朋友 可以去查阅有关资料,要钻牛角尖的朋友 请跳过 别再在这里出丑了,这里是对有心朋友说的。
资料 供大家参考:NTSC制式优缺点NTSC(National Television System Committee 美国电视系统委员会)制一般被称为正交调制式(对两个色副载波信号进行正交调幅)彩色电视制式;PAL(Phase Alternating Line逐行相)制一般被称逐行倒相式(对两个色副载波信号轮流倒相,但调制方式仍是正交调幅)彩色电视制式;SECAM(Systeme Electronique Pour Couleur Avec Memoire顺序传送彩色与记忆制)一般被称为轮流传送式(对两个色副载波调制信号轮流传送,彩色信号是采用调频调制方式传送)彩色电视制式。
NTSC制优点是电视接收机电路简单,缺点是容易产生偏色,因此NTSC制电视机都有一个色调手动控制电路,供用户选择使用;PAL制和SECAM制可以克服NTSC制容易偏色的缺点,但电视接收机电路复杂,要比NTSC制电视接收机多一个一行延时线电路,并且图像容易产生彩色闪烁。因此,三种彩色电视制式各有优缺点,互相比较结果,谁也不能战胜谁,所以,三种彩色电视制式互相共存已经五十多年
制式特点一、NTSC彩色电视制式:它是1952年由美国国家电视标准委员会指定的彩色电视广播标准,它采用正交平衡调幅的技术方式,故也称为正交平衡调幅制。美国、加拿大等大部分西半球国家以及中国的台湾、日本、韩国、菲律宾等均采用这种制式。
二、PAL制式:它是西德在1962年指定的彩色电视广播标准,它采用逐行倒相正交平衡调幅的技术方法,克服了NTSC制相位敏感造成色彩失真的缺点。西德、英国等一些西欧国家,新加坡、中国大 陆及香港,澳大利亚、新西兰等国家采用这种制式。PAL制式中根据不同的参数细节,又可以进一步划分为G、I、D等制式,其中PAL-D制是我国大 陆采用的制式。
三、SECAM制式:SECAM是法文的缩写,意为顺序传送彩色信号与存储恢复彩色信号制,是由法国在1956年提出,1966年制定的一种新的彩色电视制式。它也克服了NTSC制式相位失真的缺点,但采用时间分隔法来传送两个色差信号。使用SECAM制的国家主要集中在法国、东欧和中东一带。
为了接收和处理不同制式的电视信号,也就发展了不同制式的电视接收机和录像机
发表于 2014-5-8 21:18 | 只看该作者
PAL 和NTSC貌似不是用在视频压缩上吧,
PAL代表 模拟信号625电视线  尺寸720x576 50场  隔行扫描 上场优先,像素宽高比1.067   画面宽高比 4:3  (像素宽高比为1.422时, 画面为16:9)
NTSC代表 模拟信号525电视线 尺寸 720X480 60场 隔行扫描 上场优先,像素宽高比0.9  画面宽高比 4:3    (像素宽高比为1.2时, 画面为16:9)
都是模拟时代的东西, 如果你往电视台报送视频资料, 他们一定要求用标准PAL制式的视频文件
gopro的设置里只有帧速率,没有逐行隔行的选项,  它一定是按照逐行压缩的, 自然不存在PAL 和NTSC的问题   而且gopro也没有720x576的选项。
我觉着那个设置应该是对于模拟信号输出用的
61
发表于 2014-5-7 22:03 | 只看该作者
顶楼主! 要交作业的话P是必须的!
怎么楼主一个好心建议,换来大家都嘲讽呢?
60
发表于 2014-5-7 15:02 | 只看该作者
为什么我N制式能转P呢?我为了省电穿树林用30帧拍!每个截图都很糊!用100帧那就不一样了!每个截图很清楚!我是菜鸟不搞那么复杂!狗3贵就是因为帧数!要是都拿30帧拍!垃圾相机都可以!买什么狗3呢!拿什么相机干什么事!N制式我感觉几架飞机就是每次图传换来换去麻烦!所以我一般玩玩就用100帧720P!拍片子就50帧1080!够用了!搞那么专业干嘛!
59
发表于 2014-5-6 17:14 | 只看该作者
flyhh 发表于 2014-5-5 11:19
补充一下,狗的中视角和窄视角是截取广角的一部分,是有损的
深有体会,narrow模式下难以接受...
58
发表于 2014-5-6 13:55 | 只看该作者
讨论很精彩,学习了不少知识!大家继续、我等外行人继续学习提高!另外感谢楼主的此贴
57
发表于 2014-5-6 10:58 | 只看该作者
以及中国的台湾、日本、韩国、菲律宾等均采用这种制式。很爱国
56
发表于 2014-5-6 08:18 | 只看该作者
如果在家里自己用液晶电视看看无所谓的,但是如果要到电视机构播放的话肯定是要P制式的信号,国内电视台采用的也全部都是P制式。如果要把N转成P成本是很高的(不要拿家用的作比较)。
55
发表于 2014-5-6 00:27 | 只看该作者
wxr5569 发表于 2014-5-5 01:15
又一个到这里出丑的外行 请你仔细看懂了再发言 要不要我再给你讲一遍?我欢迎正常的探讨
你不用给我讲了。有关制式问题:
    1、ntsc彩色电视制式:它是1952年由美国国家电视标准委员会指定的彩色电视广播标准,它采用正交平衡调幅的技术方式,故也称为正交平衡调幅制。美国、加拿大等大部分西半球国家以及中国的台湾、日本、韩国、菲
律宾等均采用这种制式。
  2、pal制式:它是西德在1962年指定的彩色电视广播标准,它采用逐行倒相正交平衡调幅的技术方法,克服了ntsc制相位敏感造成色彩失真的缺点。西德、英国等一些西欧国家,新加坡、中国大 陆及香港,澳大利亚、新
西兰等国家采用这种制式。pal制式中根据不同的参数细节,又可以进一步划分为g、i、d等制式,其中pal-d制是我国大 陆采用的制式。
    因此,只要不上广播电视级节目、不出售、不交换到其他地区,自己想用什么制式观看所谓(现在大部分的终端设备基本都是全制式)。
    另外,制式与播放有关,与你说的“流畅”与否没有关系。这才是外行与内行的关系。
54
发表于 2014-5-5 14:58 | 只看该作者
1222 发表于 2014-5-5 13:07
用  60帧拍摄 无疑就是给后期给多个剪辑,调参空间。
完全正确!
53
发表于 2014-5-5 13:07 | 只看该作者
52
发表于 2014-5-5 11:46 | 只看该作者
兄够幽默。 颠倒的时代,时代的颠倒。时点的倒带。。。
51
发表于 2014-5-5 11:42 | 只看该作者
当年 Hitler 干嘛吃的!有个放大版嬴政也不至于此啊。
50
发表于 2014-5-5 11:19 | 只看该作者
49
发表于 2014-5-5 10:43 | 只看该作者
多谢楼主提醒,看得懂的自然懂,看不懂的。。。。就是抬杠长学问了。哈哈哈,我围观。
48
发表于 2014-5-5 09:49 | 只看该作者
我用f剪,初样都要433 24转一下
发表于 2014-5-5 09:22 | 只看该作者
送电视台播出的节目必须是P制的,而且视频文件的格式也是固定的。
如果家用或者给小单制作的视频,那就随便了,现在的电视终端已经都是全制式的了。
46
发表于 2014-5-5 03:46 | 只看该作者
楼主可能不清楚,现在的制式在广播电视台已不重要了,这个问题您可去查查!我在电视台干过几天........约知一点!
45
 楼主| 发表于 2014-5-5 02:26 | 只看该作者
v37 发表于 2014-5-5 01:08
楼主多此一举,因为懂的自己会选择,不懂这个的都是玩玩,NP无所谓,60p帧率最高,播放最平滑,显示器也是6 ...
“其实换个说法,我拍的视频要卖给美国电视台,你让我拍P制且不是完蛋” 我好像有句话“非中国大 陆的朋友除外”隐含意思有拍摄 制作 播出 都是不同的,地域不同 拍摄的制式不同,实际上 我默认的是说中国大 陆范围。gopro是美国的 它也默认的是N制式...
“25P能做慢镜头?AE慢镜头插件搞?效果就不说了,边缘水波纹,直接调速,卡顿的!” 我确实用25P做了快慢镜头的特技 速度在30% 效果很好 至于你说“边缘水波纹”不知道你用什么非编?要说明的是 如果要做那种很慢的 悬停在空中的慢镜头 是需要高速摄像机的 如 gopro 240帧拍摄就可以搞定。
“追求运动流畅,用60p” 你实际也是在说“P制式的50 没有N制式下的60 流畅” 换句话说 就是“拍摄运动 N制式60比P制式50 要好” 我不同意你的观点
你的2个建议 我觉得 一个人停留在一个人玩 不和人家交流视频 不和人家合作拍摄 不使用人家的素材 那他来论坛干嘛?来论坛的都是想玩好点的 既然大家都是想玩好点 像你这样的行家为什么不给他们一个正确的引导? 你是懂编辑的人 镜头是一组一组的 这就需要不同机位的画面 这就意味着要使用他人的素材 正确引导大家 对大家都好 是不?
44
 楼主| 发表于 2014-5-5 01:15 | 只看该作者
yy5678 发表于 2014-5-5 00:15
唉,离题万里。楼主所指的制式是对要上xxTV而言
43
发表于 2014-5-5 01:08 | 只看该作者
楼主多此一举,因为懂的自己会选择,不懂这个的都是玩玩,NP无所谓,60p帧率最高,播放最平滑,显示器也是60Hz,刚刚好
我选50P,相容25p,转25p,隔帧丢弃,不会掉帧卡顿,长期剪辑工程25p,
本人建议
非业内人,无所谓,追求运动流畅,用60p,追求最佳画质,24p且protune设置on
业内人士,与国内电视台打交导,同上,用50p和25P,不与国内电视台交道,同上,甚至无所谓
