查看: 751|回复: 3
求助,甲醇发动机的调节
发表于 2014-5-10 19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
求真正调过的人帮忙,3叶25级2冲程发动机,急速调的没问题,发动机高速也很稳定,但是就是怠速的时候,发动机转的很快,一撒手飞机就动了,如何调到怠速时,飞机原地不动,发动机又不会熄火?别说国产发动机不行不稳定之类的,我看到很多视频都是用的三叶发动机,怠速时候也能够做到飞机不动
发表于 2014-5-15 10:08 | 只看该作者
那就是怠速高了,那就把怠速调低,副油针调的紧一点
发表于 2014-5-13 10:10 | 只看该作者
看看怠速时化油器风门位置,应该是很小的一条缝,小于1mm,不对的话调整油门舵机,这里调不好再调副油针,最好找老手调,调乱了很麻烦
发表于 2014-5-11 06:28 | 只看该作者
怠速油针再调富点怠速就降下来了。
油门这时就有了些许的延迟感。
怠速和延迟二者得兼顾取舍。
