查看: 666|回复: 17
大家帮忙看看,是不是需要换新舵机了?
发表于 2014-5-11 19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
第一次发帖,不会发视频, 请大家到 观看。  在家里调试时,副翼舵机经常卡住, 要不要换新的??
发表于 2014-6-24 20:50 | 只看该作者
留个脚印
发表于 2014-5-12 11:21 | 只看该作者
直接把三个斜盘换成Hitec 5065MG,然后世界就清净了。
 楼主| 发表于 2014-5-12 10:02 | 只看该作者
多谢各位了。  打算直接换了算了,省心,主要是才入魔2个月不到,啥也不会,嘿嘿。。
发表于 2014-5-11 22:54 | 只看该作者
YT 舵机。。。花钱吧。。
发表于 2014-5-11 21:28 | 只看该作者
舵机扫齿了,打开修一下
发表于 2014-5-11 20:49 | 只看该作者
感觉有点象扫齿了的感觉,及时不扫齿,这颗舵机也必须要换,不然容易出岔子的
发表于 2014-5-11 20:33 | 只看该作者
ldytianjin 发表于 2014-5-11 19:59
唉, 才飞了一次悬停。。。  钱不禁烧啊。。
玩直机,预了烧钱了,呵呵
发表于 2014-5-11 20:32 | 只看该作者
这个电机绝对没烧,再找一下其它的原因吧。
发表于 2014-5-11 20:24 | 只看该作者
断电,直接用手转动舵机臂,看舵机齿轮是否扫齿,然后检查有没机械滑动受阻。
发表于 2014-5-11 20:03 | 只看该作者
扫齿了吧
玩电直就是烧钱啊,我之前玩了八九个月电直,一直单飞,走了好多弯路,花了不少银子,现在玩固定翼,还搞FPV又花了不少银子,这东西就是烧钱啊
 楼主| 发表于 2014-5-11 19:59 | 只看该作者
晕了,刚发现帖子被发了3遍,不是说没成功吗???
零点纬度 发表于 2014-5-11 19:57
如果这样那就要换新的了,直机要求很高
发表于 2014-5-11 19:57 | 只看该作者
ldytianjin 发表于 2014-5-11 19:55
近端的那个舵机,也就是副翼舵机,卡死了,直到我用手指按了一按,才又恢复活动的。。
如果这样那就要换新的了,直机要求很高
 楼主| 发表于 2014-5-11 19:55 | 只看该作者
发表于 2014-5-11 19:52 | 只看该作者
没看出来有问题啊
 楼主| 发表于 2014-5-11 19:29 | 只看该作者
晕了,插入视频不行,直接拷入链接,视频好了,。。。。。
